Автор Тема: Chevy Astro'96 LT AWD  (Прочитано 31202 раз)
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
Re: Chevy Astro'96 LT AWD
« Ответ #90 : Апреля 02, 2017, 10:12:02 pm »
Забей, покрась кисточкой раптором и пушсало унутрь
Не мой метод... а как же чтобы задолбаться?)
Astro'96 AWD LT
Msc
Я могу простить машине поперечное расположение двигателя только в одном случае, если у нее при этом полный привод
« Ответ #91 : Апреля 02, 2017, 10:13:55 pm »
Так то да, однозначно вариант 1
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #92 : Апреля 11, 2017, 09:21:20 pm »
помаленьку ковыряемся.
Разобрал ступицы, промыл солярочкой православной, продул воздухом, и так несколько раз, забил LMX-сом. В принципе ступицы были и так бодры, но для пущей уверенности перебрал.
Перебрал приводы.
Жопорукие козломорды запихали в наружние и внутренние шрусы одну и туже смазку, судя по всему для подшипников, хотя для триподов и шрусов она разная. Работали наружние шрусы жестко, но не успели умереть. Забил смазку согласно спецификации. И стали они работать мягонько и приятно. Думаю еще походят.
Ну и дошли руки до главного моего засранца. Немного чудодейственной солярки и поступательно-вращательных движений щетками и его светлый образ вырисовался из кучи налипшей грязи.
« Последнее редактирование: Июля 11, 2017, 09:15:39 pm от ГарыныЧ »
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #93 : Апреля 29, 2017, 06:32:52 pm »
Помощник мой волосатый помогает отмывать печку и кондей:
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #94 : Мая 02, 2017, 01:08:59 am »
Что-то помощник больно чист?)))
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #95 : Мая 02, 2017, 09:46:17 am »
ему по должности положено) он на зачистке) + и.о. ОТК)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2017, 09:48:37 am от ГарыныЧ »
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #96 : Июня 05, 2017, 10:49:29 am »
уже облили и стекла вклеили обратно. Думаю скоро будет готово...
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #97 : Июня 05, 2017, 10:59:33 am »
GooD
Оффлайн Vadyra
  • зачОООтка: +109/-0
« Ответ #98 : Июня 05, 2017, 11:02:12 am »
Красота )))
Chevrolet Astro 4,3 AWD 1996
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #99 : Июня 05, 2017, 11:04:13 am »
самому уже не терпится посмотреть живьем!
Astro'96 AWD LT
Msc
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #100 : Июня 12, 2017, 09:43:36 pm »
Всех категорически приветствую!
Перебрал намедни насос гур, гидробустер и гидрач.
Номера ремкомплектов, может кому будут полезны:
Р/к насоса ГУР - 19146544
р/к гидробуста - 2771004
р/к гидроусилителя - 19185825
И еще серия отличных видюх по переберу гидрача:
https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_3811870865&feature=iv&src_vid=0F2eHlRnZfk&v=UJ-89YhvAXU
Разобрал передний редуктор.
внутри куча грязи и металлические опилки. Не мудрено, что подшипникам звезда...
Подшипники поменять дело нехитрое, но вот неприятно, что посадочные поверхности под внутренние обоймы на корпусе диффа провернуты, и обойма ставится и снимается простым усилием пальцев. Это не есть гуд.
Пока чешу репу насчет искать живой корпус диффа, или отдать на напыление...
такие дела  :happy2:
« Последнее редактирование: Июня 12, 2017, 09:50:28 pm от ГарыныЧ »
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #101 : Июня 12, 2017, 09:52:59 pm »
На долго этого ГУРа не хватает. Тыщ на 6-8 пробега и потом снова гудит, по крайней мере у меня так
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #102 : Июня 12, 2017, 09:53:56 pm »
в смысле насоса или самого редуктора?
Astro'96 AWD LT
Msc
« Ответ #103 : Июня 12, 2017, 09:54:43 pm »
насос
Последние тыщ 30 подтекает поманеньку
Оффлайн ГарыныЧ
  • зачОООтка: +5/-0
  • Пёс цепной
« Ответ #104 : Июня 12, 2017, 10:01:51 pm »
насос
Я когда все это гидросистемное барахло разобрал, едрить там везде говен было, стрелять-колотить...
И кстати фильтра в системе вообще не предусмотрено. Буду ставить бачок со встроенным фильтром от Волги или иномарки какой-нибудь.  8)
Предполагаю, что причиной скоропостижного воя твоего насоса может стать общая засоренность системы... попробуй бачок с фильтром?
« Последнее редактирование: Июня 12, 2017, 10:17:08 pm от ГарыныЧ »
Astro'96 AWD LT
Msc
