Автор Тема: Двигатель на елабуге застучал  (Прочитано 13287 раз)
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
Re: Двигатель на елабуге застучал
« Ответ #15 : Январь 24, 2009, 05:13:21 pm »
Получилась у меня  мотор вклинил, все отдельно проверяли, завтра отпишусь просто очень много дел.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн DJMAX
« Ответ #16 : Январь 24, 2009, 07:48:42 pm »
попробую расшифровать: получилось, что у него двигатель заклинило, поетому и разговор про цпг сразу пошёл, ПРАВИЛЬНО?
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #17 : Январь 24, 2009, 08:02:15 pm »
всё время до этого случая горела лампа что масла мало в движке, проверял шуп, показывал нормальный уровень
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #18 : Январь 24, 2009, 08:13:54 pm »
Лампочка "Мало масла" и есть контрольная лампа давления...
Тогда все понятно :'(
Я совсем недавно делал капиталку,все выложил в разделе "Аналоги" в Обмене опытом и "Случилось счастье" в Автомобилях Шеви-Клана.
Ну и если совсем туго будет - пиши,чего-нибудь придумаем.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
« Ответ #19 : Январь 24, 2009, 08:57:42 pm »
Крепись! ???
Оффлайн Слава 43
« Ответ #20 : Февраль 01, 2009, 07:13:38 pm »
Да,Антон,забыл тебе сказать,что задиры на щеках коленвала появились из-за среднего коренного вкладыша.
Он имеет такую конструкцию,которая обеспечивает фиксацию коленвала от продольного люфта. То есть,полукольца,которые это продольное хождение исключают,исполнены заодно со средним вкладышем. Думаю,теперь все будет хорошо.
Phantom
« Ответ #21 : Февраль 01, 2009, 07:33:08 pm »
Скорее всего шланг ГУРа продырявился всё масло выгнало и из за этого подшипник развалился, благо давление огромное дырочка совсем маленькая может быт, у мены вообще дырку не видно а как руль поворачиваеш тонюсенькая струйка.....
А про сервис верно сначала говорят капиталку надо делать, потом предлагают у них запчасти по дешовке купить, а в итоге влучшем случае разбирут для вида а в худшем двигатель трябками оботрут и весь ремонт!!! Я сам в этом бизносе)))
Оффлайн Слава 43
« Ответ #22 : Февраль 01, 2009, 08:22:11 pm »
 и весь ремонт!!!
Нет,тут на самом деле другой случай... :'(
Phantom
« Ответ #23 : Февраль 01, 2009, 08:33:13 pm »
Сочуствую, такого и врагу не пожелаеш  :hang:
А разве в автошколах не говорят что что с горяшей "красной масленкой" ездить нельзя?
Оффлайн Слава 43
« Ответ #24 : Февраль 01, 2009, 08:41:48 pm »
На Блейзере контролька может ввести в заблуждение - там рисунок уровня масла.
Есть,конечно,стрелочный прибор еще,короче,можно подумать про глюк в электрике...
Радует то,что на 2,2 мотор очень простой,проще чем на Жугулях-классике.
« Последнее редактирование: Февраль 01, 2009, 08:43:22 pm от Slava43 »
Phantom
« Ответ #25 : Февраль 01, 2009, 08:50:45 pm »
Может быть и проше но хозину всеровно 20 тыс. заломили!!!
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #26 : Февраль 02, 2009, 08:45:46 am »
Да ребята влетел я на деньги, благо с запчастями Slava43 помог приезжал ко мне в пермь новое колено мне привез  :) :), теперь двиган начинают собирать, как закончат отпишусь.
Славе отдельное спасибо выручил :afro:
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #27 : Февраль 10, 2009, 11:32:02 pm »
Всем доброго дня а кому вечера, сегодня забрал машину все сделали как надо, механик оказался  знакомый моего брата, сделали вроде всё добротно , машину забирал чистенькую, на креслах лежат пакеты (мелочь а приятно в салоне все прибрали).
Сказали 1000 км езди аккуратно не гоняй, масло мне залили Mobil синтетика бесплатно. Продули систем охлаждения и залили все жидкости тоже бесплатно, даже в омыватель незамерзайку.
 Что менялось коленвал ну и всё сопутствующее ему все подошло от опеля. также все прокладки, "Кольца 86.0, подушку двигателя левая переделана из нивовского, диск сцепления клепали из волговского и выжимной подшипник (нашел оригинал сцепления в будущем поменяю и выжимной тоже)новый ремень генератора,
Также поставили новый ремень ГРМ,ролик грм,ролик приводного ремня, помпу, маслонасос (Привез Слава вместе с коленом)термостат. Ну и дакучи сошку рулевого закал и ступичный подшипник заднего левого колеса(Надо менять)
Что еше осталось это диодный мост гены, шётки и подшипники генератора ну и всё пока.
 Отдельное спасибо Славе помог мне по всем вопросам и запчастями.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Toni
  • зачОООтка: +17/-0
    • GPS-system
« Ответ #28 : Февраль 10, 2009, 11:33:16 pm »
Отдельное спасибо Славе это Slava43,помог мне по всем вопросам и запчастями.
Rav 4 низколетящий
Оффлайн Слава 43
« Ответ #29 : Февраль 10, 2009, 11:38:06 pm »
А тебе плюсик,мне кажется-вполне заслуженный,так как не бросился в панику,не бился в истерике и достойно перенес все тяготы и лишения...!!! :afro:
