Автор Тема: Кривой передок  (Прочитано 8853 раз)
Re: Кривой передок
« Ответ #15 : Сентябрь 19, 2015, 11:00:26 am »
  • на самом деле на большинстве машин так! И у меня тоже.
    Если сход развал становится, то забей  ездий.
    Оффлайн arturgelik
    • зачОООтка: +5/-0
    • COUPE
    Re: Кривой передок
    « Ответ #16 : Сентябрь 19, 2015, 12:36:14 pm »
      А болты развальные всё равно расшевеливать надо
    Если кастер-развал не делали-надо удалять направляющие
    это да, себе тоже удалял, с одной стороны зубильцем выбил а с другой не прокатило и пришлось фрезой выбирать
    Chevrolet Tahoe GMT 410 5.7 TBI COUPE 89214874847 Артур
    Оффлайн Pursh
    • Здесь вам не тут!
    Re: Кривой передок
    « Ответ #17 : Сентябрь 22, 2015, 09:14:06 pm »
    Подушки кузова на месте. Колеса соосны. ХЗ что там твориться.
    А с торсионами левый болт выкручен на максимум и колесо от крыла на 4 см ниже чем справа.
    Я тут немножко к родственникам в Сочи махнул  :afro: . Кстати по дороге правая серьга аж на 3 части разлетелась. Но добрые пьяные люди под Камышином ее сварили. Пока полет нормальный.
    Таха 1996г К1500
    Оффлайн alef
    • зачОООтка: +4/-1
    Re: Кривой передок
    « Ответ #18 : Сентябрь 02, 2019, 08:39:34 am »
    Такая же фигня. Правое колесо выпирает на пару пальцев больше левого. Цепляет крыло на правых поворотах. Подрезал немного уголок и вроде норм. Колеса р20 305/45
    Во истину V8
    Hummer H2
    Camaro III big block 454 750 л/с
    Tahoe GMT410 3d 5.7 Vortec
    Оффлайн Gas1236
    • Авто: Tahoe GMT400
    Re: Кривой передок
    « Ответ #19 : Сентябрь 02, 2019, 08:58:16 am »
    Колёса 285/75 R16 правое цепляет, левое впритык. Походу у всех так)
    А торсион слева проседает от веса водителя, так на всех старых машинах. Нагрузка неравномерная т.к. водила слева сидит и со временем пружина или торсион проседает.
    Re: Кривой передок
    « Ответ #20 : Сентябрь 02, 2019, 12:51:40 pm »
    Надо мерить расстояние от рамы до колеса. До внутренней части шины или ступицы - это уж без разницы. При этом действительно торсионы должны быть выставлены одинаково. Одинаково - это одинаковые расстояния от например сайлентблока нижнего рычага до земли. Ну и соответственно разница между задними и передними колесами должна быть одинакова. А все эти расстояния до крыла ниочем не говорят. И крыло может криво прикручено и кузов на подухах или проушинах, в труху сгнивших, уехал.
    Re: Кривой передок
    « Ответ #21 : Сентябрь 02, 2019, 01:11:12 pm »
    Если рама винтом, болты не помогут.
