Автор Тема: Раздатка с Auto4WD. Не сохраняется положение актуатора  (Прочитано 30797 раз)
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Да, диаграмма весьма приблизительна.
Я не задавался целью считать коды и углы с высокой точностью
Задача как и писал выше проверить исправность датчиков Холла.
Хоть раз, да вскачь!
Оффлайн korolev67
  • Поршень
  • Авто: Птаха 1998
Проверил. Напряжение после подачи 5 вольт на датчиках получилось от 0.9 вольт до 1.28 вольт - это нормально?
Нормально, наличие напряжение говорит о том, что ключи исправны
Оффлайн korolev67
  • Поршень
  • Авто: Птаха 1998
Теперь не знаю, работает все. Компьютер "Bosch" видит ошибку "Ошибка тока переключения радатки", т.е. компьютер мозги раздатки видит, значит мозги работают. Ошибку скидываю - появляется через пол минуты снова, и естественно 4 wd сервис горит на приборной доске. Поставил новый переключатель - результат тот же (не реагирует на переключение - стоит на 2hi"). Энкодер разобран - моторчик крутит и прямо и обратно, тормоз моторчика щелкает - значит работает. В общем машина-загадка. Да еще такой момент: завел машину, либо включил зажигание, то один раз могу включить либо 4hi или 4 auto? т.е. моторчик на переднем мосту выдвигается, а потом никакой реакции кнопками. Вытаскиваю предохранитель №2 (в салоне) - моторчик переднего моста отщелкивает назад, а раздатка никаких телодвижений не делает. В общем (наверное) где-то обрыв кишки, и скорее всего на проводах энкодера (моторчика). Что делать не знаю. Живу в Ханты-Мансийске. Такая машина у меня одна в городе. Как правило автосервисы понимают только на уровне ошибок и их сбросов.
Прозвонить проводку до "мозгов" раздатки
Схемы есть в упомятнутой  выше записи
Там же есть "метода" сброса ошибок- может поможет.
Вообще, система чрезвычайно "мутная"
Сколько я с ней натрахался!
Как уже писал помогли некие "танцы с бубном"
Ванька жамкал кнопки, а я крутил вал датчика, пытаясь позиционировать "мозг"
Как ни странно, помогло.
Оффлайн korolev67
  • Поршень
  • Авто: Птаха 1998
Разобрались! Электроника работает вся без нареканий. Ключем на 15 принудительно включали 4lo N 4hi и далее нефиксированное включение. Ключем недощелкивает (недовключает) 2hi, 4hi. Если чють машину качнуть, то включает. Приладили не прикручивая энкодер. Включает не сразу, а как будто-бы ищет положение, но включает, потому, что наверное есть люфт (рукой удержать энкодер без люфта сложно). Как только энкодер был притянут болтами к раздатке, то на 2hi, 4hi переключить не может и сразу кнопки перестают слушаться (программа в мозге теряется). Сделали вывод, что надо в раздатке где-то доработать напильником. Такое ощущение, что ролик на вилке в раздатке упирается в пластину которая круится ключем на 15.
  Либо менять раздатку. Продают на AVITO раздатку (24228410 Коробка раздаточная GM ESCALADE II (2000-2006), TAHOE (2000-2006)). К моей 1998 года подойдет или нет (судя по энкодеру на фото один в один)
Оффлайн korolev67
  • Поршень
  • Авто: Птаха 1998
Еще вопрос. Как влючить "нейтраль", чтобы горела красная лампочка на кнопках переключения раздатки, т.е. для транспортировки
Нажми 2хи и 4ло. сразу
На нейтрали в акпп  и мотор не забудь завести.
И держи.... ;D
Оффлайн korolev67
  • Поршень
  • Авто: Птаха 1998
О.К., а что на счет раздатки №24228410 Коробка раздаточная GM ESCALADE II (2000-2006), TAHOE (2000-2006) - подойдет или нет к тахо 1998 года (кнопка auto есть)
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
Re:
« Ответ #71 : Августа 23, 2016, 07:01:24 am »
Не подойдёт. Вот так вот с ходу.
Отправлено с моего PSP5506DUO через Tapatalk
До:
Оффлайн ВаськО
Доброго времени суток, господа! Подскажите такой вопрос. Лазили сканером, сказали чистить датчик положения моторчика энкодера (часто прыгают режимы работы РК после простоя машины). Такой вопрос, если я переведу раздатку в режим 2hi и сниму моторчик энкодера с раздатки, она сохранит данное положение без моторчика привода? Можно будет так ездить на заднем приводе, пока не прочищу и починю энкодер? Спасибо за ответ!
Тах: GMT840 2003г.
Сохранит.
Ездил без энкодера около 2000км.
Но "выбивание" скажем, в нейтраль всё же не исключаю, думаю, это возможно(всё таки пазы на секторе выбора режимов не такие уж и глубокие, хоть прижимная пружина и мощная)
Думал о некоем "девайсе" в виде пластины с центрльным отверстием под вал энкодера и тремя отверстиями под крепление, но так и не сгородил
Оффлайн ВаськО
Спасибо за ответ  :afro:
Тах: GMT840 2003г.
