Автор Тема: Внезапно для себя купил Шурика - Chevrolet Blazer '97 4,3 4x4  (Прочитано 52654 раз)
Оффлайн AntoNK-SPb
Ну вот. Опять пришла беда, откуда не ждали  :-\
Вчера возвращался с дачи в очень вяло текущей пробке по Мурманскому шоссе, примерно 30-40 км. Специально выехал сильно поздно, и все равно встрял. А всё из-за баранов, которым интересно поглазеть на машинку в кювете (на момент моего проезда мимо нее, службы были уже давно на месте и совершенно не мешали свободному проезду по шоссе).
Потом выехал на КАД и промчал по нему еще 10-15 км.
А вот съехав с нее, заглох на подъезде к первому же светофору. ???
Пробую завести - стартер крутит, а мотор не заводится.   :(
Оттащили меня с перекрестка. Там я подключил ELM-ку и офигел - температура 120 градусов  :o
Как то на приборку на термометр даже мысли до этого не возникло посмотреть.
Попробовал крыльчатку - легко крутится. Как я полагаю, вискомуфте кирдык?
Оставшиеся до дома 1,5 км очень медленно и печально меня дотащил друг.
Утром сегодня попробовал завести - с пол пинка завелся, но холостые чуть-чуть подергиваются.
Заглушил, пошел посмотреть, что с тосолом - в радиаторе пусто.
Вынул масляный щуп, а там...
Почти на всю длину щупа эмульсия.
Вот такие пироги у меня  :'( :'( :'(
З.Ы.: И как на зло, недели три назад на Ниве сцепление рассыпалось.
Буду по быстрому менять сцепу на чЕбуре - это будет быстрее и проще. А потом возьмусь за шУрика.
ну я так понимаю чугунные бошки не поведет от перегрева. если так, то по идее должен отделаться заменой прокладок. или я чего то не знаю?
а так то мало приятного
  • Весь отель иди сюда.
По КАДу небось мчал на все разрешенные? Я бы вкладыш проверил дальний от насоса. Если эмульсия работала достаточно долго, то на скорости на дальнем от насоса вкладыше могла появиться выработка.
Оффлайн AntoNK-SPb
Блин. Хреново. Буду смотреть. Спасибо.
Оффлайн AntoNK-SPb
Это скорее я чего то не знаю. С американскими движками пока на столько глубокого знакомства у меня ещё не было.
  • Если не было стуков и постороннего шума, то нифига с дрыгателем не случится.
    Вот почитай на досуге:
    http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=49889.0
    Скорее всего проблема в прокладках впуска.
    Оффлайн AntoNK-SPb
    Очень, ОЧЕНЬ на это надеюсь
    Спасибо. Почитаю.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    кольца поршневые нужно поменять, т.к. они "сели", иначе начнётся масложор
    Оффлайн AntoNK-SPb
    Блиииииин. :unsure(1):
  • кольца поршневые нужно поменять, т.к. они "сели", иначе начнётся масложор
    С чего бы это?
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
    от перегрева. физика. и практика. так обычно бывает.
    Не факт. Не все дрыгатели подвержены масложору при перегреве. Проверить вкладыш можно снизу, не снимая двигатель. Снять поддон и открутить крышку шатуна не сложно. Работы на 2-3 часа.
    Оффлайн AntoNK-SPb
    Это весьма радует.
    Оффлайн 777
    • зачОООтка: +14/-5
       в частности чугунные шевиковские подвержены. Но вам специалистам виднее.  Вы же слышали) дело добровольное конечно.
    Оффлайн Amadejus.
    Спасибо. Почитаю.
    И я надеялся.Но когда снял обноружил обе головы треснутые.Поменял головы, потом вклдыши и потом вес мотор.
