Автор Тема: Внезапно для себя купил Шурика - Chevrolet Blazer '97 4,3 4x4  (Прочитано 63827 раз)
Оффлайн AntoNK-SPb
Re: Внезапно для себя купил Шурика - Chevrolet Blazer '97 4,3 4x4
« Ответ #300 : Декабрь 07, 2020, 07:34:11 pm »
   Расскажи как заказывал и что стОит  ::).
Заказывал на сайте производителя.
https://polyurethan.ru/
Верхние на Блейзер 4 шт по 820 руб. + 357 руб - доставка до Питера Почтой России.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #301 : Декабрь 11, 2020, 04:12:31 pm »
Эх. Не долго я поездил без стуков/хрюков.
Пару дней назад опять услышал не хорошие звуки. Теперь сзади.
Загнал автомобиль в гараж. Вчера залез в задний мост.
Сначала порадовался, что масло чистое сливается. Но...
На магните на крышке стружка оказалась.
А в диффе увидел вот такое  :-\
Разобрал потраха - один сателит съеден и одна полуосевая шестерня.
ГП вроде не задело. Все зубья на месте и чистые/целые.
Выяснил, что редуктор у меня называется 10 болтов; 3,42 (12:41); 7,625" (7 5/8"); 28 шлицов.
Пока нашёл только один единственный вариант заказа с Рокавто. С доставкой до Питера получается дороговато - $180  :'(
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=10112068&cc=1314133
Пытаюсь найти ещё варианты, но пока не получается.
На всякий случай обмерил шестерёнки, как смог.
Полуосевые шестерни 15 зубьев, 28 шлицов:
Сателиты 11 зубьев:
P.S.: Ну и если уж день не задался, то по полной.
Вчера, пока разбирал, случайно заломал левую тормозную трубку на мосту.
А потом, когда уезжал, разворачивался и не заметил у соседского гаража бугорок, наскочил на него и замял порог на маминой машине  :-\
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2020, 04:40:57 pm от AntoNK-SPb »
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #302 : Февраль 19, 2021, 11:56:30 am »
Что-то я опять забросил журнал.
Нашёл я подходящий вариант шестерёнок на Рокавто, который обошёлся вместе с доставкой в $115,34.
DANA 2023878 SVL Rear Axle; with 28 Splines; with GM 7.625 Axle; with Open Differential
Плюс еще заказал ремкомплект переднего тормозного суппорта, т.к. обнаружил один рваный пыльник.
Посылка приехала сразу после новогодних каникул.
Из-за острой нехватки времени и из-за решения попутно обнаруженных неполадок, до установки дело дошло только вчера.
Но, всё по порядку.
У меня давно уже сгнили в труху грязезащитные щитки заднего моста. По началу, я решил, что это не страшно. Но со временем, стал замечать, что внутренние колодки задних тормозов стали быстрее стачиваться. Видимо, это происходит из-за грязи, летящей на диски.
В ниличие в Питере их конечно не найти. Пошерстил Рокавто, и снова волосы дыбом встали от цены за пару жестяночек с пересылом. Оказалось, дороже, чем набор шестерёнок.
Погуглив, перебрав кучу вариантов (вплоть до изготовления их из пластиковых подносов) в итоге купил щитки от УАЗ Патриот и сколхозил из них.
Пришлось изменить место их крепления.
Штатный щиток крепился поверх всего этого механизма. А потом Z-образной выштамповкой уходил ближе к рессоре.
У патриотовского щитка диаметр, на котором была сделана такая же выштамповка был чуть больше, и он чуточку не влез внутрь диска. Поэтому пришлось расплющить её прессом до ровного состояния и прикрутить щиток с обратной стороны механизма привода колодок.
Раз уж залез сюда, решил восстановить работоспособность стояночного тормоза.
Размочил, разобрал, промыл и смазал привод колодок. Сделал новый левый задний тросик. Старый был закисший и оплётка в двух местах протёрта до дыр. Купил новые колодки.
Поискал новый тросик, но цены очень расстроили. От 3,5 до 7 тысяч 🙈
Нашёл контору рядом с работой, которая делает новые по образцу. Цена и сроки тоже не обрадовали. 3800 и срок 2 недели (загруженность большая).
В итоге, нашёл в гараже трос неизвестного происхождения, который на полметра длиннее родного и подходящего диаметра и с похожими ушами с обоих концов (на родном сзади ухо, а спереди бобышка).
Укоротил его оплётку и перецепил один упорный наконечник с родной оплётки (второй подошёл без переделок). Обрезал тросик в размер и припаял новую упорную бобышку.
Так же, сделал новые медные трубки тормозные на задний мост. Родные заломал, когда редуктор разбирал.
На этой неделе начал всё это собирать.
Вчера приступил к сборке редуктора.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #303 : Февраль 19, 2021, 12:03:24 pm »
А теперь, внимание, ВОПРОС:
Какой должен быть зазор между торцами полуосей и осью сателлитов?
Со старыми С-клипсами получился 0,28 с обеих сторон.
С новыми С-клипсами от Чирокки зазора нет совсем.
Понимаю, что без зазора - это не правильно. Тепловое расширение там будет в любом случае. Нагреет, натрёт или наклепает полуоси или ось сателлитов. Этого допускать не хочется.
Зазор чем меньше, тем лучше - это понятно. Но до каких пределов меньше? Я пока не нашёл информации.
Может кто подскажет?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #304 : Февраль 20, 2021, 11:47:23 am »
Короче.
Инфы я так и не нашёл. Но...
На Драйве подписан на человека, который профессионально занимается переборкой редукторов.
Вот его профиль Praded78
Помимо простой переборки он ещё и внедрением блокировок занимается.
Так вот, практически в каждом отчёте об установке или переборке LockRight, он проверяет зазор между спайсерами и осью сателлитов, что по сути явтяется в моём случае, тем же самым тепловым зазором в том же месте. И он пишет вот в этом отчёте, что зазор должен быть в пределах 0,005" (0,127мм) — 0,020" (0,508мм).
Руководствуясь этой информацией, вооружившись плитой и шкуркой с зерном 220, в течение часа вчера довёл чирковские С-клипсы до толщины, при которой зазор составил 0,1 мм с каждой стороны. Ещё 27 тысячных я не дотёр, т. к. имеющийся лист шкурки уже стёрся до состояния обычной бумаги. Но думаю, что это уже совсем не критично.
Можно было оставить и родные С-клипсы, с которыми зазор тоже был в пределах допусков, но мне, всё-таки, захотелось собрать всё с минимальными зазорами.
Вчера успел всё собрать.
На сегодня осталось залить масло в редуктор (вчера не залил, что бы герметик на крышке лучше встал), прокачать тормоза и накинуть колёса.
« Ответ #305 : Февраль 20, 2021, 12:03:37 pm »
Так люфт есть у тебя сейчас?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #306 : Февраль 20, 2021, 12:05:43 pm »
Да, но очень очень маленький. Еле ощущается. Именно этот зазор и определяет величину люфта.
У меня он теперь 0,1 мм
« Ответ #307 : Февраль 20, 2021, 12:08:44 pm »
А этот зазор меряется при утопленной или вытянутой полуоси?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #308 : Февраль 20, 2021, 12:10:57 pm »
При вытянутой. Когда ты утапливаешь, полуось упирается в ось сателлитов.
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #309 : Февраль 20, 2021, 12:14:20 pm »
Ты когда-нибудь разбирал этот узел? Полуось имеет возможность ещё глубже утапливаться, когда ось сателлитов вынута, что бы снять те самые С-клипсы.
С-клипсы - это стопоры не дающие полуоси уходить наружу от рабочего положения, а
Ось сателлитов - это стопор, который не даёт полуоси уходить внутрь от рабочего положения.
« Ответ #310 : Февраль 20, 2021, 12:35:14 pm »
Да раза три. Да точно она полюбасу будет в ось упираться. Всё вспомнил, спасибо. Летом проверю у себя. Я то ни разу этот зазор не выставлял. Один раз поменял на родные новые - люфт огромный оставался, вставил самодельные полукольца, люфта нет, а вот есть ли тепловой зазор - не знаю...
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #311 : Февраль 20, 2021, 12:38:32 pm »
Думаю, если ты уже покатался без зазора, то он там уже появился. Вопрос, в каком месте что протёрлось, что бы он появился.
« Ответ #312 : Февраль 20, 2021, 12:43:05 pm »
Ну естественно либо полуось сожрет либо палец. Но в принципе 20 микрон наверное не скажутся на их надежности...
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #313 : Февраль 20, 2021, 12:51:13 pm »
Смысл моих опасений не в том, что что-то тоньше на 20 микрон стало, а то, что это место при стирании могло перегреваться и, соответственно, изменить свои прочностные свойства.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #314 : Февраль 20, 2021, 06:52:41 pm »
с самодельными повнимательней, у меня один раз лопнуло самодельное, наваренное и обточенное на повороте, выскочивший бешеный волчок - полуось с колесом прижимал машиной на 3 колёсах к забору, чтоб никого не ушатало. с тех пор с колхозом в этой системе как то не дружу
