Стартер КЗшный был?
Первое, что пришло в голову - на стартер контакт нормальный, а на все остальное плохой. При включении стартера катушка шунтируется и искру не дает. А с толкача стартер не участвует, просадки нет вот и заводится. Теоретически. Что показывает вольтметр при включении стартера? По моей теории стрелка должна на 9 вольт падать.
Провода массы могли закиснуть или сгнить, так же как и плюсовые. попробуй еще в этом напрвлении покопатьОтправлено с моего HTC One_M8 через Tapatalk
Цитата: Алексей Зайцев от Октябрь 12, 2015, 07:32:55 am Первое, что пришло в голову - на стартер контакт нормальный, а на все остальное плохой. При включении стартера катушка шунтируется и искру не дает. А с толкача стартер не участвует, просадки нет вот и заводится. Теоретически. Что показывает вольтметр при включении стартера? По моей теории стрелка должна на 9 вольт падать.Спасибо за совет, да действительно проверили стартер и с ним что-то не то, крутил очень медленно хотя АКБ полностью заряжен, сейчапс стартер вообще перестал крутить, будем снимать его и смотреть что с ним не так!
Прежде, чем снимать стартер, надо померить на нем напряжение. Стартер вещь дорогая и неудобно-меняемая.
Может стартер башмачит -было так??? Тогда втулки менять нуно
Цитата: Анубис от Октябрь 15, 2015, 11:47:19 amМожет стартер башмачит -было так??? Тогда втулки менять нуно Спасибо за совет, стартер сломался, в общем там якорь накрылся все пахнет гарью, так же щетки не работают. детали вместе с работай не дешевле 3000 рублей. постараюсь найти новый стартер тысячи за 4000-4500 рублей.
Цитата: ogo90 от Октябрь 18, 2015, 09:45:32 pmЦитата: Анубис от Октябрь 15, 2015, 11:47:19 amМожет стартер башмачит -было так??? Тогда втулки менять нуно Спасибо за совет, стартер сломался, в общем там якорь накрылся все пахнет гарью, так же щетки не работают. детали вместе с работай не дешевле 3000 рублей. постараюсь найти новый стартер тысячи за 4000-4500 рублей.Могу посоветовать проверенного переборщика стартеров и генераторов в Зеленограде. Делает не очень дорого и максимально качественно! Если интересно - в ЛС.
Цитата: Маргиналъ от Октябрь 18, 2015, 11:37:28 pmЦитата: ogo90 от Октябрь 18, 2015, 09:45:32 pmЦитата: Анубис от Октябрь 15, 2015, 11:47:19 amМожет стартер башмачит -было так??? Тогда втулки менять нуно Спасибо за совет, стартер сломался, в общем там якорь накрылся все пахнет гарью, так же щетки не работают. детали вместе с работай не дешевле 3000 рублей. постараюсь найти новый стартер тысячи за 4000-4500 рублей.Могу посоветовать проверенного переборщика стартеров и генераторов в Зеленограде. Делает не очень дорого и максимально качественно! Если интересно - в ЛС.Далековато, я в Омске живу, спасибо!
