Автор Тема: Направление поршня 4.3  (Прочитано 5028 раз)
Оффлайн Kirill1966
« : Октября 12, 2015, 12:28:14 pm »
Ситуация такая.Треснули поршня на моторе tbi ставлю поршня от cpi.Как написано в мануале выемка вперед мотора так же стояли и старые поршня.Но при установке новых начинает выгибать шатун,переворачиваеш выемкой на зад все отлично.Поршня не пресовали.
Re: Направление поршня 4.3
« Ответ #1 : Октября 12, 2015, 12:52:35 pm »
  • Лицевая часть у шатуна, поршня ставятся в разные стороны.
    « Ответ #2 : Октября 12, 2015, 01:04:19 pm »
    Поршня взял б/у с другого двигателя? Перепутал левые и правые.
    « Ответ #3 : Октября 12, 2015, 01:07:22 pm »
  • Поршня взял б/у с другого двигателя? Перепутал левые и правые.
    На ваших моторах есть левые и правые, в чём разница?
    Оффлайн Kirill1966
    « Ответ #4 : Октября 12, 2015, 07:47:25 pm »
    Все.Разобрался.Да отличие есть.
    Оффлайн Бонифаций
    • Подшипник
    « Ответ #5 : Ноября 29, 2016, 11:26:02 am »
    Всем привет! Взял блейзер квадрат тби 4'3 под восстановление.Поменял топл.насос, нашел сигнал на стартер.Завел, стучит. Давление есть. Снял плиту, Клапанные крышки, поддон.5! Вкладышей провернутые. Ощущение, что недавно делали ремонт(прокладки новые везде)Видимо неправильно собрали. Обратил внимание_замки на шатунах-5 а одну сторону, а 1 в другую.Из темы понял, что есть левые и правые поршня. Подскажите, как распознать, Больше времени провожу под машиной, но и форум изучаю))И ориентироваться поршня по каким признакам. Заранее спасибо
    « Ответ #6 : Ноября 29, 2016, 05:13:05 pm »
    Поршни все одинаковые. Шатуны собираются 3 вперед и 3 назад
    Andrey V Ka
    « Ответ #7 : Ноября 29, 2016, 06:19:33 pm »
    Не колодец глубок, веревка коротка.
