Автор Тема: Субурбан 2500 7.4 ТБИ.  (Прочитано 18550 раз)
Re: Субурбан 2500 7.4 ТБИ.
« Ответ #15 : Октябрь 21, 2015, 09:50:16 pm »
Едет - то как? Хорошо?
Оффлайн quaesitor
« Ответ #16 : Октябрь 21, 2015, 10:00:58 pm »
Едет вроде неплохо.
Есть правда некоторые вопросы / проблемы, но они в стадии решения / обдумывания....
Чуть позже озвучу :)
Suburban 2500 7,4L TBI 1994
Оффлайн quaesitor
« Ответ #17 : Ноябрь 03, 2015, 09:39:43 pm »
Итак продолжу......
В долго ли коротко, появилась первая проблема.... при равномерном движении со скоростью выше 70 - 80 появились подёргивания..... Для начала поменял свечи. В первом цилиндре свеча была мокрой..... В остальных вроде терпимо, но всё одно лучше было поменять. Ну и зажигание было подкорректировано (почему то стояло аж +20 градусов...) На какое то время всё встало на свои места.... Но не на долго((( Отъехал от города километров на 70 и опять задёргало... После попадания в облако тумана... Ну и до кучи существенно вырос расход топлива.... Пришлось менять провода (ночью открыл капот и увидел прелестную картину сияния....), а за одно уж и крышку трамблёра с бегунком.... За то после замены машина поехала! и расход вернулся в приемлемые рамки... Прокатился до дачи и обратно  - расход вышел около 19,5 литров на сотню....
Продолжаю наблюдения :)
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2015, 09:41:42 pm от quaesitor »
« Ответ #18 : Ноябрь 03, 2015, 09:44:03 pm »
 :afro: Это очень хорошо, надо вовремя менять эти вещи, и машина будет долго радовать.
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #19 : Ноябрь 03, 2015, 11:43:47 pm »
Добро пожаловать в группу Бигблоков. Машина для творчества. Есть к чему руки приложить. А дергаться может из-за старого воздушного фильтра. Он забился, скорее всего.
Оффлайн quaesitor
« Ответ #20 : Ноябрь 04, 2015, 06:34:26 am »
Предположения.... предположения...... :)
Фильтр был заменен на новый практически одновременно со свечами.... ;) Я просто про это не написал.....
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #21 : Ноябрь 05, 2015, 09:37:20 am »
Оффлайн faerbird
  • зачОООтка: +145/-18
  • 89037579004 Сергей
    • www.akpp-usa.
« Ответ #22 : Ноябрь 05, 2015, 09:45:20 am »
20 градусов вроде нормально .знающие поправят.привод трамблера шестеренка впорядке?не люфтит?
www.akpp-usa.ru
Оффлайн quaesitor
« Ответ #23 : Ноябрь 06, 2015, 12:04:43 am »
Да вроде как люфтов сильных не наблюдается....
А что до угла....  даже незнаю... и впрямь интересно знающих послушать....
Оффлайн quaesitor
« Ответ #24 : Январь 13, 2016, 08:15:14 pm »
Давно ничего тут не писал...... Как то всё не до того... Да и сил после работы не остаётся....
А между тем время идёт наблюдения и впечатления копятся, появляются различные существенные и не очень вопросы :)
Итак за прошедшие два слишним месяца:
Заменил часть жидкостей. В мостах, раздатке и двигателе. Хотел заменить и тормозную жидкость... Но остановили подзакисшие штуцера на тормозных цилиндрах... Рашил, что боротся с обломанным штуцером зимой я не готов....
Раму и частично днище обработал Раст стопом....
Так и не понял до конца, какое давление всё таки должно быть в колёсах? Если верить наклейке то выходит около 3,5 в передних и 5,5 в задних..... Одно знаю точно - при давлении 3,5 по кругу расход за городом упал до 16л на сотню.... В городе не изменился.....
Мало по малу вернул салон в стандартный вид (установил "родные" второй и третий ряды)
Принял решение (правда пока не довёл до ума) о замене хлопушки. В старой не устраивали отсутствие обогрева стекла и стеклоочистителя. В настоящее время осталось разобратся с электрикой. Разъём стеклоочистителя виден, а вот куда подключать обогрев пока не понял... Или есть вероятность, что проводка под него отсутствует? Не совсем так же понятно что с омывателем Трубка куда то уходит... Но куда пока не понял.....
Возникли проблемы с печкой.... Точнее с вентилятором.... Изначально неработала первая скорость. В один прекрасный день на какнуне нового года вентилятор завизжал как резаный и пропала так же и вторая скорость..... Чтение форума привели к блоку резисторов и выявление сгоревших термопредохранителей... Временно установил "жучки". Визг мотора вылечился каплей масла в задний подшипник моторчика.
Правда радость была не долгой, последние два дня после стоянки (от получаса) вентилятор запускается только на  3 - 4 скоростях и после лёгкого удара по его корпуса.... >:( Судя по всему пора искать ему замену......
И ещё про отопление.... Такое впечатление, что в кузов поступает холодный воздух... Мёрзнет левая нога водителя и правая у переднего пасажира...... Откуда поступает холодный воздух я пока не понял...... Сама печка греет хорошо. Настолько хорошо, что не убрав в мороз обдув с лобового стекла получил трещину..... Утешает то, что оно достаточно сильно запескоструено и его по любому есть смысл заменить.
Сильно шумит трансмиссия при подключённом переднем мосту и движении в натяг. Что именно мост или раздатка не понял.
Вот на сегодня и всё наверное..... Хотя конечно возможно что то и упустил... :)
« Ответ #25 : Январь 13, 2016, 08:35:31 pm »
5,5 давление - перебор
« Ответ #26 : Январь 13, 2016, 08:52:25 pm »
5,5 давление с полной загрузкой, задние колёса. 3,4 качаю по кругу, когда один катаюсь. Нормальное давление для нашей платформы.
Нога - колено, мёрзнет из-за продувки из пластиковой обналички внутренней ручки, надо утеплять и заглушать полиэтиленом, у меня такая же история.
Стекло могло треснуть из-за неработающего кондея, там алгоритм такой, при направлении на стекло, воздух осушается радиатором кондиционера. Так задумано производителем, может из-за этого и нарушился тепловой режим обдува.
Оффлайн quaesitor
« Ответ #27 : Январь 13, 2016, 11:00:53 pm »
А можно по подробнее, что и где утеплить следует? Я визуально не смог понять откуда там поддувает. А там именно поддувает, по ощущению, замечал начало /прекращение поступления холодного воздуха после изменения направления движения. Похоже или происходил поворот против или по ветру или как будто какая то заслонка открывается или закрывается.... :-\
Всё возможно... Кстати с кондеем у меня какая то беда присутствует... Пробовал его включить по осени - безрезультатно.... Впрочим и прошлый владелец писал что то про проблемы с ним.... Но это уж точно до весны трогать не стану....
Я тоже так подумал... Тем более на покрышках написано что то в районе 3,2.......3,5 Впрочим если с полной гагрузкой возможно и так... Только тогда и покрышки нужны наверное соответствующие....
« Последнее редактирование: Январь 13, 2016, 11:05:16 pm от quaesitor »
« Ответ #28 : Январь 14, 2016, 07:04:50 pm »
Вот из этих узлов в колено дует ветер, когда у нас -17 было, очень заметно.
« Ответ #29 : Январь 14, 2016, 07:06:51 pm »
Это потому, что мы используем шины для внедорожников, а не для грузовиков. При наших дорогах, если насадить грузовые шины и накачать как надо, будет жесть, как на табуретке будет езда. ???
