Автор Тема: Шеви плюс  (Прочитано 522019 раз)
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
    • http://www.discopark.ru
Re: Шеви плюс
« Ответ #45 : Июнь 29, 2007, 01:09:20 am »
Орг моменты мега косяк шеви плюса имхо... Остальное как надо...
Я честно говоря даже соскучился по Ш+ :)) Просто мир американских машин... огромный выбор всего БУ :) и все можно открыть и потрогать.. ну разве не прелесть? :)))) Надо поехать показать своего бехемота... а то уже помоему там есть куда деньги вложить.. :)
Авто - Blazer 97г 4,3;
Peugeot 607 2002 3.0
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Шеви плюс
« Ответ #46 : Август 05, 2007, 08:46:16 pm »
Всем привет!
Заехал в четверг поменять печку на Шеви+.
Мойка 300
Диагностика вакуумной системы 600
Замена радиатора печки 3600
Диагностика кондея 750
Замена гофры инжектора 300
Снять\становить блок печки 2400
Ремонт вакуумной лягушки 1350
Гофра(сама) 420
Хомут металл 60
Итого 9756
Вот так печку поменял!!!
После ремонта
1 не работают доп.фары ближнего света.
2 перестала ехать машина (вообще, педаль в пол- падают обороты и глохнет)
приехал в 9-30
уехал в 20-45
поел - 300руб
раход бензине на 240 км + пробки 750руб
Ну и в итоге 11тыс руб.
ЖОПА!!!!
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Шеви плюс
« Ответ #47 : Август 05, 2007, 09:53:49 pm »
Ну так продолжу
Предыдущий рассказ был о пятнице, теперь о субботе.
Как и полагается 120 верст до сервиса 2 часа, т.к. НЕ ЕДИТ МАШИНА!!!
Сразе на приемку с данным вопросом - ОК разберемся и в ремзону.
Пока я 20мин пил утренний чай с бутером - машина на подъемнике в полуразобранном виде.
Что надо было сделать:
1 решить проблему с глохнущим и не набирающим обороты мотором.
2 диагностика полного привода по причине не вразумительного подключения переднего моста
3 замена правого переднего датчика АБС и наладить его работу(АБС)
Что сделали(отмечу: не упев заелать в ремзону работу начали с проверки приводов мостов, т.е. сняли колеса)
1 замена датчиа АБС 1200
2 замена маятника 750
3 замена сошки 1200 (согласен, т.к. руль водило из стороны в сторону)
4 диагностика 4х4 600
5 снять\установить мотор раздатки 1200(открутить 3 винта и снять разъем)$
6 ремонт мотора раздатки -1200- (обнулили так сказать, вывели в положение "отключен пер. мост")
7 шприцивание 450
8 замена масла раздатки 300 (канистр не видел!!! но они утверждали что ДА)
9 замена стоек стабилизатора переднего 900 (согласен - износ приличный)
10 замена крестовина пер. кардана 600(согласен- звинело)
11 замена колодок передних 450
12 замена тормозного диска пер.прав. (на удивление даром)
13замена суппортных втулок 450 (нахрена да и где они есть если см п.п 14)
14 ЗАМЕНА супорта переднего прав. 600
15 замена ФТО? 300
16 замена тормозной жидкости 750
17 обслуживание задних тормозов 600 (с какого перепуга надо было туда лазить? А? и какследствие п.п. 18-19)
18 замена колодок задних 750
19 замена барабана зад.лев. 150
20 слесарные работы 600? какие не понял
И это все до 17-30
Ну на конец то дошло дело до мотора и тут вдруг загорается лампа АБС(истерический смех) Час с лишним убиваем на поиск-коротит в проводке либо накрылся блок(истерический смех два раза)
21 замер давления топлива 300 (не на ходу - без нагрузки - в норме)
22 диагностика двигателя 600 - у вас цепь растянута , надо менять с  2-мя шестеренками. Я в ответ - в прошлый раз 1,5 мес. назад сказали что износ на трамблере- а-а-а- говорят они, да , в полне возможно, надо смотреть (на часах 19-40)
Итого 13950????????
А теперь ЗАПЧАСТИ
1 датчик АБС прав.пер 3900(в Академии порядка 1000)
2 маятник 1950 (в А, 780)
3 масли акпп 30
4 линька пер. стабилизатора 2 шт 750
5 колодки задние 1800
6 смазка колесных гаек 210
7 смазка для подвески 150
8 очиститель аэрозольный 150
9 колодки передние 1200 (в А. ~ 700-900)
10 рем комплект передних супортов 450 (нахрена если п.п.13)
11 фильтр топливный 300 (в А. дешевле)
12 кольцо уплотнительное трубок супп.- 180
13 Суппорт пер.прав. 2850 (в А. брал левый  1170 )
14 барабан торм.зад. б\у 900
15 диск пер прав тормозной б\у 1000
Итого с 5% скидкой 15855
Вся сумма с работой 29805,5
Еда 300
бензин 700
После выезда на мкад ехать мшина отказалась - жму газ она глохнет.
Основная неисправность устранена не была!!!!!!
После двух дней ремонта я в нулях 300р в кармане.
В понедельник 6-го числа пытаю счастье в Элвис-авто. Терять уже нечего, т.к. денег занял до конца месяца.
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Шеви плюс
« Ответ #48 : Август 05, 2007, 09:54:10 pm »
Всем привет!
Мойка 300
Гофра(сама) 420
Хомут металл 60
Итого 9756
После ремонта
приехал в 9-30
уехал в 20-45
поел - 300руб
ЖОПА!!!!
Ну так продолжу теперь о субботе.
7 шприцивание 450
15 замена ФТО? 300
И это все до 17-30
Итого 13950????????
А теперь ЗАПЧАСТИ
3 масли акпп 30
Еда 300
бензин 700
Оффлайн marganus
  • зачОООтка: +216/-32
Re: Шеви плюс
« Ответ #49 : Август 05, 2007, 11:04:03 pm »
На мой взгляд если чем то не доволен надо предявлять.
Тахо 2003г. объем 5.3 литра.
Лада веста sw 2020
Оффлайн marganus
Re: Шеви плюс
« Ответ #50 : Август 05, 2007, 11:07:57 pm »
Не совсем понятно еще если есть ближе сервис зачем так далеко ездить? А насчет еды и бензина надо обязательно заставить Ш+ платить, и еще включить в счет плату за квартиру и за сотовый телефон потомучто наверно пришлось звонить с ихней территории так что пусть отвечают.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
Re: Шеви плюс
« Ответ #51 : Август 06, 2007, 10:46:39 am »
Цитата: "marganus"
Не совсем понятно еще если есть ближе сервис зачем так далеко ездить? .
Отзывов про элвиса мало, а шеви вроде раскрученный да и по ценам народ говорил что приемлимо
Оффлайн Rebel
  • зачОООтка: +27/-1
Re: Шеви плюс
« Ответ #52 : Август 06, 2007, 10:56:49 am »
зачем менял все, надо было с двиглом в первую очередь разабратся, все знают, что Шеви+ разводит.
It is a lot of horsepowers sometimes it is good,
the big twisting moment well always.
__________________
Chevrolet Тahoe LT  95 TBI
короткий
Оффлайн EfimoMaX
  • Администратор
  • Главарь банды флудеров
  • зачОООтка: +12/-65535
  • ЗЛОЙ АДМИН
    • https://www.chevy-clan.ru
  • Авто: непрофильные :(
Re: Шеви плюс
« Ответ #53 : Август 06, 2007, 12:52:11 pm »
Какой народ?
:bananadance2:
¡ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Оффлайн Kosta
  • зачОООтка: +25/-0
  • Это моя машина.
Re: Шеви плюс
« Ответ #54 : Август 06, 2007, 01:55:06 pm »
Это точно. Последние два месяца два раза заезжал. Вроде бы по мелочи. Оба раза по "касарю"! Посмотришь на подъемнике, вроде так и есть, подумаешь по дороге домой, - а за чем?
К тому же, мною замечено, что на Ш+ сначала делают всякую хрень (несущественные работы, которые можно было бы и не делать в свете возросшего бюджета), а потом - за главное (видимо знают, что там будет "засада", и деваться будет некуда.
Я приехал менять подшипник задней полуоси. Просидел целый день, вместо обещанных 2-3 часов,
Что получил:
устранение несущественных неисправностей (типа, - замена клипс обивки двери)
2 подшипника,
2 сальника,
обе полуоси (ведь наверняка знали, что им тоже приходит хана),
2л. масла (на "старом" отъездил 1 мес),
отсутсвие тормозов (их и так-то не много),
уверенность в том, что авто старше 10 лет надо чинить самому.
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
Re: Шеви плюс
« Ответ #55 : Август 06, 2007, 05:13:45 pm »
Ну пардон... можно подумать что с вас за замену воздушного фильтра беруть 30 тыс руб... пол машины перетряхнули.. деньги соответственные...
Если не согласны с частью ремонта надо было говорить чтобы не делали и все... Если вы умнее их (чего я абсолютно не исключаю) можно и самому порешать что надо а что нет...
Цитата: "Kosta"
Что получил:
2 подшипника,
2 сальника,
А это вас заставили делать? Тоесть без этого существенную неисправность чинить нехотели?
Да.. в Ш+ дорого менять лампочки например... Поэтому когда мне предлогают это делать я отказываюсь... потом по дороге домой беру лампочку габаритов за 8 рубелй и вставляю сам...
2 EfimoMax
Цитата: "EfimoMax"
Какой народ?
ну я говорю что он приемлимый по ценам... Однако ремонт всей машины целиком стоит дорого... так везде помоему...
Не очень понял выражения в другой теме...
"Еще одна правда о Ш+"
Что тут такого разоблачительного? Цены - котоыре указаны в прайс листе? Или то что еду бесплатно не дают? :)
Много заплачено - многое сделано... если есть конретные претензии - тоесть напримерн написано замена амортизаторов - а они не заменены я бы предъявлял на месте или если посчитал что менять их не надо не давал бы на это согласия....
Вот со времинем ожидания я соглашусь.. дофигища времени тартится зря причем из за раздолбайства во многом... плохо скоординированная работа...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн marganus
Re: Шеви плюс
« Ответ #56 : Август 06, 2007, 10:08:54 pm »
Не раз мы уже обсуждали про разводы. Если приехал делать двигатель, с малым бюджетом надо этим и -заниматься, они и мне всегда предлагают перебрать всю машину но я отказываюсь. А народ который говорит что по деньгам не очень дорого это я например. Масло например поменять 300р. где дешевле покажите и по другим позициям тоже. А что кого то не устраивает так это его личное дело. У нас например многих работа сайта не устраивает, и предложения были и все на месте стоит, потому что от одного человека зависит и все молчат, значит так и будем дальше жить.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
Re: Шеви плюс
« Ответ #57 : Август 07, 2007, 12:50:54 am »
Цитата: "Alex177"
Я по большому счету, наверное тоже стал бы негодовать что за деньги которые я решил потратить на ремонт мне сделали все, кроме того что было действительно нужно.
Просто удивителен именно такой подход :) Можно подумать что в Ш+ клиента не пускают к машине и работы делают произвольно на свой выбор... а потом уже к закрытию "радуют" хозяина суммой ремонта и оглашают список того что сделано...
Или можно подумать что вы приезжаете и говорите.... у меня сегодня сумма 40 тр... сделайте чтонить с машиной... а потом к вечеру... Ах вы сделали совсем не то что я задумал...вы сделали не главное... ну не странно?
Подходят и спрашивают... меняем амо, лампочки, вентилятор печки итп? Выбор за вами.. да или нет...
Очень странно - человек говорит да меняем... а потом негодует зачем сменили...
Я всегда думаю прежде чем ДА говорить и подхожу к машине с мастером чтобы на месте показали... и спрашивю сколько будет по деньгам...
Меня подводят говорят.. вот у вас масло течет из заднего моста... вижу действительно течет... Переклеиваем крышку?  :? Узнаю цену - Чешу репу... думаю буду ли я это делать сам? Ответ нет - не буду...
Попрусь ли ради этого на другой конец москвы чтобы сэконосить 300 рублей и потратить 400 на бензин и пол дня времени..? - Нет не поеду!
Значит однозначно меняем....
Либо же возможен второй вариант... когда вы бросаете ключи на приемке и говорите... сделайте так что бы все было зашибись...  8)
Ну тут уж пардон... пиняйте на себя...
Возможен еще и третий вариант.. когда хозяин не достаточно хорошо представляет себе сам предмет :) В этом случае помоему вообще БУ машина не очень вариант.. нужно чтонибудь гарантийное :) А то разориться можно....
ИМХО...
МОгу только посочувствовать автору... неприятно когда с машиной попадалово.. но всякое бывает... И думаю очень расстраиваться не стоит Ш+ не самый плохой сервис... эти деньги вы не выкинули зря...
Peugeot 307 SW 2006
Оффлайн marganus
Re: Шеви плюс
« Ответ #58 : Август 07, 2007, 01:09:39 am »
Дело в том что про другие сервисы пишут ну вот как ты писал, типа ну упала машина с подъемнгика ну подумаеш вигня какая, сервис то хороший, ну подумаеш коробку сломали одному очень известному в нашем форуме человеку тоже ничего, он и писать не стал об этом, ну ничего страшного что один мастер дает скидку а второго упрашивать надо ничего страшного что лично мне дистилированную воду хотели там водой из под крана разбавить и в нашем форуме это нормально. все считают что хороший сервис. А вот Ш+ это плохо, если порытся тут один товарищ написал что ему там бензонасос по гарантии поменяли и это по его мнению подозрительно, то что пол автомобиля перетресли это плохо. А на мой взгляд нужно машину любить и понимать.Возможно это не каждому дано или время нет или желания. Меня наверно тоже можно развести, но если говорят что надо менять какуюто деталь меня приглашают и показывают вот маятник болтается, и я сам решаю менять или ездить еще и так совсем. А насчет сайта могу вам доложить что на последнем съезде большинство участников решило что сайт нуждается в модернизации. Решили что можно идти двумя путями- либо это делает РЕМУС, у него на фирме есть профессионалы которые этим занимаются и время у них есть, либо предлагает свою помощ kanabis(извиниюсь если ник не правильно написал) что в последствии и случилось. Результаты можеш почитать в интереснешей переписке в ветке Обращение к Ефимомаксу. Результат что все на том же месте. Плохо это или хорошо? Кстати все участники того съезда дружно молчат.А хочется что бы и фотки были и дизайн другой и карточки в конце концов. Но видно что все будет по старому.Я тоже буду делать вид что меня все устраивает. Так что предлагаю Вам все ветки почитатьи вообще надо бы голосование провести- нужно что-то менять или нет.
Лада веста sw 2020
Оффлайн Лохматый
  • зачОООтка: +7/-1
Re: Шеви плюс
« Ответ #59 : Август 07, 2007, 01:23:07 am »
Поменяли мне.. я только рад... а вот остальные почему то решили что это подозрительно... Это да  8)
Причем поменяли мне его даже по истечению срока гарантии о котором был извещен и подписался ниже... не взяли денег и извинились за фигню :) Я за такой сервис обеими лапами за... :twisted:
Peugeot 307 SW 2006
