Автор Тема: Проставки под диски и центрующие кольца!!!  (Прочитано 9639 раз)
Оффлайн Woo
  • зачОООтка: +94/-7
  • Папа Woo
    • velomania.ru
« Ответ #15 : Декабрь 17, 2008, 05:07:11 pm »
  • Делал там центровочные кольца. ТОчно не помню сколько стоило но примерно рублей по 500 за штуку или меньше. Мастер дедок, свое дело знает. Насчет проставок ничего сказать не могу.
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн Игорь НБ
    • зачОООтка: +34/-3
    • Бывший Choza.
    Re: Проставки под диски и центрующие кольца!!!
    « Ответ #16 : Апрель 26, 2009, 11:11:23 pm »
    Комрады может кто выложит грамотный чертёж этой самой проставки 45 мм толщиной на Блайзер ,попробую на заводе каком приценится и если устроит заказать ,Марат если читаеш -озвучь цену из Америки за пару штук.С ув.
    Блайзер 95 г. с кочергой.
    « Ответ #17 : Май 06, 2009, 04:19:45 pm »
  • проставки шириной 1,5 дюйма - примерно 160 долл пара с учетом доставки
    шириной 2 дюйма - 180
    Центровочные кольца тоже есть, если кому надо. Нужен токо размер старых.
    « Последнее редактирование: Май 06, 2009, 04:21:57 pm от Марат »
    Оффлайн Дмитрий (kdv123)
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #18 : Март 20, 2012, 04:21:22 pm »
    Вот чертеж!!!
    Нет у меня больше блейзера! Есть куча З/Ч.
    « Ответ #19 : Март 20, 2012, 09:58:10 pm »
    Вот чертеж!!!
     Молодец :afro:
     Но можно и попроще сделать (экономичней) :)
    • зачОООтка: +18/-0
    « Ответ #20 : Май 04, 2012, 07:16:36 pm »
    По проще не получится. Только если родные шпильки удлиннять. У меня торчали на 25мм. Т.е. 10мм на проставку, остальное на гайку. Делать на блейзер проставку 10мм - время зря тратить.
