Автор Тема: Кожушок для кочерги  (Прочитано 9553 раз)
Оффлайн Серж
Re: Кожушок для кочерги
« Ответ #15 : Ноября 03, 2015, 02:27:31 pm »
Серж, выверни ее внурть, одень наизнанку, через кочергу, закрепи стяжкой кабельной ,ивыверни налицо, будет как бы внутрь завернута!
Отличная мысль! Нужно попробовать! :afro: Только он потом будет не совсем заподлицо....Не очень красиво...Но посмотрим..Спасибо за подсказку!
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
  • Tahoe 5.3 LT 2000г.
« Ответ #16 : Ноября 05, 2015, 06:45:57 pm »
И я пошёл таким же путём, только сапоги у жены не тырил, пока она спит. Но у меня Таха 840 и потому размеры немного отличаются. Те же пирамидки, на картинке видно, но высота у всех 100мм, а сверху срез 15мм. Две пирамидки одинаковые, это по бокам которые, основание у них 85мм. Одна пирамидка с основанием 45мм, это нижняя. Верхняя пирамидка имеет основание 50мм.
Старую резину вырезал и вместо её пришил кожаный чехол. Когда сшивал куски, то не дошивал до верха примерно 10мм, чтоб протянуть через набалдашник. Это потом всё равно загибается внутрь и ничего не видно.
Вот установка на машину. Как советовали выше - Вывернута и зажата стяжкой. Новый кожух пришит к самой рамке, на этой фотке видны мои кривые стежки.
Всё собрано. Проверяем по крайним положениям кочерги.
« Ответ #17 : Ноября 05, 2015, 06:53:03 pm »
даже лучше чем у первоисточника.  :afro:
Оффлайн Серж
« Ответ #18 : Ноября 05, 2015, 06:56:46 pm »
Мысли вслух. Про стяжку...Если стягивать пластиковой стяжкой, то нужно тогда оставлять бОльший запас"вверху", чтобы было что завернуть за неё и не сильно затягивать, иначе в крайних положениях тянуть будет.Либо ниже опускать по кочерге..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #19 : Ноября 05, 2015, 08:23:54 pm »
Ниже опускать у меня не получится. На кочерге есть паз. Туда и садилась заводская резинка. В этом же пазу я и закрепил стяжкой.
Ну а насчёт бОльшего запаса, то я накинул сантиметр-полтора.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #20 : Ноября 05, 2015, 09:15:12 pm »
Вот вы заводные парни! Мне прям тоже захотелось сшить! А то все откладывал,откладывал! Предлогаю устроить конкурс на лучший образец, приз -подряд на оптовый пошив для клана! Ну а кроме шуток, молодцы! И идеи и воплощение :afro:
Оффлайн F.S.G.
  • зачОООтка: +39/-2
« Ответ #21 : Ноября 05, 2015, 10:56:28 pm »
Приз - это хорошо. Да только у моей жены сапог не очень много  :)
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #22 : Ноября 05, 2015, 11:13:44 pm »
Ну ради такого дела........ покупай новые! Только черные! ;D
Оффлайн Серж
« Ответ #23 : Ноября 06, 2015, 04:08:59 pm »
Салонов то много по цвету...можно серый, беж, черный...
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #24 : Ноября 08, 2015, 10:10:53 am »
Предлагаю заказать с логотиом клана))
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
