Автор Тема: ШУМ при первой заводке GMT800 lm7 5.3 2000год  (Прочитано 5736 раз)
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« : Ноябрь 09, 2015, 05:45:36 am »
Приветствую товарищи. Несколько месяцев назад появился шум при первой заводке двигателя после ночи простоя. Шум пропадает буквально через две секунды после заводки. При повторной заводке никакого шума нет. С холодами этот шум стал громче и немного продолжительнее. Охарактеризовать не могу, это не ремень генератора и не ремень "кондея"(его я и вовсе на зиму снял). Похоже на то, что подушки устали, но они с виду норме, да и шум был бы постоянно я думаю. Маслу в двигателе тысяча км, после замены никакой разницы. Двигатель не кипятили. Прошу погадать по видео и помочь советом бывалых таховодов. Спасибо. Ниже прикрепляю ссылку на видео( сегодня с утра снял, вроде бы слышно, но не с руки одному снимать и заводить).
https://drive.google.com/file/d/0B8M7egH_y_xEaTd4ZC1mMWpLcTQ/view?usp=sharing
GMC Yukon GMT800 SLE 4WD 2000 г.
Re: ШУМ при первой заводке GMT800 lm7 5.3 2000год
« Ответ #1 : Ноябрь 09, 2015, 07:37:33 am »
Надо давление масла мерить на холодном.
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #2 : Ноябрь 09, 2015, 08:24:13 am »
Стучит то что? Компенсатор?
« Ответ #3 : Ноябрь 09, 2015, 09:20:13 am »
нет, шум по низу
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 09, 2015, 10:18:49 am »
Шум, если с открытым капотом заводить, локализуется примерно справа(с пассажирской стороны) снизу в двигателе.
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 09, 2015, 03:41:54 pm »
Залил видео на труб https://youtu.be/HCCHaA-DrVY
« Последнее редактирование: Ноябрь 09, 2015, 03:46:02 pm от indemio »
« Ответ #6 : Ноябрь 09, 2015, 07:04:34 pm »
что хочешь?
« Ответ #7 : Ноябрь 09, 2015, 10:25:33 pm »
износ тоска  печаль..
Оффлайн геннадий
« Ответ #8 : Ноябрь 10, 2015, 01:13:47 am »
У меня похоже рычал стартер! Именно на холодную и первый запуск!  :)И именно справа и снизу! Одын Акадэмик сказал - смазка кончилась! И точно - открутил ,набил , и всё прошло!  :afro: Стартер - НЕ РАЗБИРАЛ! Как то так! :)
Что один человек сделал - другой завсегда сломать могёт!
SUB 2500 2000г. А теперь и ТАХ410 95г.
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #9 : Ноябрь 10, 2015, 05:26:49 am »
Тезка спасибо, гляну стартер. Может и правда он, хотя по звуку не очень похоже.
Оффлайн геннадий
« Ответ #10 : Ноябрь 11, 2015, 11:58:32 pm »
Ну! Желаю....что бы всё! :beer2: ;D
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Ноябрь 12, 2015, 06:14:39 am »
А куда в стартере смазка набивается, там вроде моторным маслом все смазывается.
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн геннадий
« Ответ #12 : Ноябрь 16, 2015, 01:04:13 am »
Ну например обгонную муфту  :) А если разбирать - то и планетарку!
Оффлайн indemio
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #13 : Декабрь 07, 2015, 05:10:53 am »
Приветствую всех. Проблему вроде бы решили. Бублик оказался почти откручен от маховика, затянули - все прошло. Как такое могло произойти не совсем понятно. Сняли помазали стартер, он в отличном состоянии был, ну решили глянуть на предмет трещин маховика и увидели что транс не затянут. После затяжки прошло три дня, заводка по утрам стала точно такая же тихая как на горячую. Спасибо всем за советы.
