Опередили...
ну или щуп достать ибо газы в поддоне будут, но мне кажется от клапана впуска кусок отломился, встал на сжатии между поршнем и остатками клапана и сломал этим толкатель. Который потом был заменён. Думаю нужно снять впуск и глянуть в гбц... ну или как вариант поставить первый цилиндр на вмт => клапаны впуска и выпуска закрыты и ливануть в отверстие впуска масла - если уйдёт значит клапан впуска. Поправьте меня если я не прав но мне кажется впускной коллектор в развале цилиндров находится и ели его снять то впускные каналы как раз под удобным углом для данной проверки( это не снимая головы естесьно)
