Вот даже не знаю, стоит ли писать об этом, для кого то это может оказаться не нужным, а кому то в помощь.. Так что не судите строго. Ну сделал так сделал, во всяком случае хуже точно не стало.
Причин отсутствия регулятора описывать не буду, но пока машина на приколе, решил промыть форсунки ещё раз, теперь то я их насобирал аж! 12 штук)))))
5 штук промылись без особых проблем, точнее как был на них нормальный факел, так и остался. Но дальше началось...Беру следующую РАБОЧУЮ форснку и получаю
куда угодно вездесСущую струю
Из оставшихся все были примерно в таком состоянии. 5 штук явно не хватает и я начал экспериментировать. С помощью тисков и плоскогубцев сдернул трубку с распылителя, что в последствии оказалось напрасным деянием. Трубка потом очень туго и плохо одевалась на место.
Иголкой, со стороны трубки поддавливаем шарик на 1-2мм от отверстия распылителя и ( я промывал) в течении 5-7 минут промываем под струёй горячей воды со стороны шарика. Больше выталкивать шарик не нужно, потом он внутри где то застряёт и плохо садится на место. По скольку трубку на место ставить тяжко, я пришёл к другому решению. Стальной проволокой диам.1мм с заточенным кончиком удалось всёже не снимая трубки поджать шарик, нужно только попасть в отверстие распылителя.
И вот что получилось после промывки под краном
Очень удобно для питания насоса иметь регулируемый блок питания с индикатором тока, хотя это не обязательно, но удобно. Вот показания БП при забитой форсунке
Напряжение было выставлено 14,5В, при забитой форсунке оно упало до видимого и ток вырос почти до 5А.
А вот напряжение и ток при нормально работающей форсунке.
Так что не спешите выбрасывать старые форсы и пауки, им(в определенных условиях) можно ещё продлить жизнь! Но! Три форсунки так и не получилось излечить, факел появился, но они мне не понравились, отложил на будущие эксперименты.
