В общем я уже не знаю, что и думать. Помогайте
Крышку трамблера снял, прозвонил, пробоя нет, механических повреждений тоже. Контакты немного окислены, но вряд ли это является причиной всех бед. В любом случае, почищу. Бегунок цел, контакт вроде нормальный. Главное - вал трамблера не прокручивается! Щас попробую поставить мотор в ВМТ, убедиться, что бегунок на первый цилиндр показывает. Хз, есть ли смысл снимать трамблер... Катушку проверил, тоже вроде норм, единственное - между крайними контактами в разъеме сопротивление около 0.2 Ом, а должно быть 0.1. Возможно, погрешность измерения из-за плохого контакта между щупом и контактом не катушке (сопротивление проводов я учёл).
Вот фотки (клик для увеличения):
UPD: а вообще знаете, я вот смотрю и думаю - не коротковат ли контакт?
