Автор Тема: Свист подшипника кондиционера  (Прочитано 7146 раз)
Оффлайн YURIY161RUS
« : Ноябрь 21, 2015, 11:31:01 pm »
шевроле блейзер 1995 г.в. впрыск CPI, 4WD, проблема стала такова после замены двигателя засвистел подшипник на муфте кондиционера, подскажите как ее снимать и какой инструмент нужен.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Свист подшипника кондиционера
« Ответ #1 : Ноябрь 22, 2015, 12:12:24 am »
Съемник шкива резьбовой ,я себе точил, чертежи искал по форуму, они есть!
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #2 : Ноябрь 22, 2015, 12:27:44 am »
Да, может и есть да только па пробуй найди.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #3 : Ноябрь 22, 2015, 12:39:17 am »
Точно не подскажу, но просмотри темки  с участием Олега 75
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
« Ответ #5 : Ноябрь 22, 2015, 10:27:46 am »
Сильно прям свистит?
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
« Ответ #6 : Ноябрь 22, 2015, 10:43:40 am »
« Последнее редактирование: Ноябрь 22, 2015, 10:48:26 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #7 : Ноябрь 22, 2015, 06:52:21 pm »
Ребята спасибо огромное. буду думать как и из чего сделать съемник.
Оффлайн OLEG 75
« Ответ #8 : Ноябрь 22, 2015, 07:23:57 pm »
из шестигранника под 27й ключ, за 15 мин делает грамотный токарь  :)!
по чертежу который я выложил ;)!
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #9 : Ноябрь 29, 2015, 03:21:53 pm »
Всем привет, в общем оказалось не кондей а ремень, заменил все что могло свистеть не помогло, заменил ремень не новый, все равно свистит, взял герметик  ABRO 12-AB, промазал им  снаружи ремень и из нутри все ручейки, завел авто свист пропал, но надо дождаться когда герметик застынет на ремне, вот как то так.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #10 : Ноябрь 29, 2015, 03:30:18 pm »
Обыкновенная восковая свеча решит проблему со свистом ремня. Проверенно :afro:
/>Таким же образом нанести воск на внутреннюю часть ремня.
« Последнее редактирование: Ноябрь 29, 2015, 03:37:19 pm от verner »
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #11 : Ноябрь 29, 2015, 03:33:57 pm »
Надо будет па пробовать, а то писк противный был. СПАСИБО за совет, не знал.
Оффлайн bubliara
  • зачОООтка: +19/-0
  • Тише едешь,хрен доедешь.
« Ответ #12 : Ноябрь 29, 2015, 04:15:07 pm »
Нужно внимательно осмотреть ручейки на шкивах,там могут быть остатки старого ремня,вот об них и свистит. Металлической щёткой ширк,ширк и усё,тишина!
Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
Оффлайн YURIY161RUS
« Ответ #13 : Ноябрь 29, 2015, 06:34:42 pm »
И то верно допускаю.
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #14 : Ноябрь 29, 2015, 10:38:55 pm »
Была проблема с ремнем на другой машине,  лечил спирто канифольной смесью,  попросту флюс для пайки, денег ноль! Результат 100% мож кому пригодится?
