Автор Тема: Проблема при запуске двигателя. GMC YUKON 1997 5.7  (Прочитано 5159 раз)
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
Описание проблемы: при включении зажигания происходит щелчок и тишина. Очень похоже на умерший аккумулятор. Был куплен новый аккумулятор. Сразу завелся и вроде все хорошо. Через некоторое время, то же самое повторилось. Думал масса неконтачит. Протянул, где нашел. (Кроме стартера).Теперь происходит периодически. Может неделю заводиться. Может щелкнуть после пары дней простоя, может недавно заглушенный. При попытках заводить несколько раз, может завестись со второго раза, а может и нет. После щелчка, обычно заводиться, как будто с натягом...
Вопрос - проблема в стартере, или еще где поискать? Может, кто сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: Декабрь 12, 2017, 02:22:36 pm от Дарья »
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S500 W140 1995 5.0
MB S320L W140 1996
Re: Проблема при запуске двигателя.
« Ответ #1 : Ноябрь 30, 2015, 11:00:57 pm »
Возможно окислились контакты.
Снять, почистить, смазать и закрутить обратно.
На аккумуляторе крыле стартере генераторе, так же можно главный предохранитель глянуть.
Ну и для профилактики ток утечки глянуть.
Аккумулятор зарядил перед использованием?
« Ответ #2 : Ноябрь 30, 2015, 11:09:55 pm »
Подозреваю, что окислились контакты во втягивающем реле.
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #3 : Декабрь 01, 2015, 01:05:37 pm »
Значит стартер - снимать и разбирать?
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн Andrey415
« Ответ #4 : Декабрь 01, 2015, 01:39:41 pm »
Сами клеммы на аккуме посмотри и как провода к ним крепятся, ну а потом уже и до стартера можно добираться
« Ответ #5 : Декабрь 01, 2015, 02:09:38 pm »
О тож
Оффлайн gpu
  • зачОООтка: +33/-1
« Ответ #6 : Декабрь 01, 2015, 02:38:38 pm »
Клеммы проверены, болты вкручены новые.
т.+7988247222I
GMC YUKON 1995 5.7
MB S320L W140 1996
Оффлайн lowless
« Ответ #7 : Декабрь 01, 2015, 03:48:44 pm »
смотри провода силовые к стартеру, клемы на самом стартере, ну и стартер.
а еще. кода это происходит, если пару раз щелкнуть провода к стартеру горячие?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2015, 03:51:16 pm от lowless »
И чо?
910-211-о8-8 щетыре
« Ответ #8 : Декабрь 01, 2015, 04:40:32 pm »
  • Подозреваю, что окислились контакты во втягивающем реле.
    можно даже не снимать
    открутить все провода, почистить все и обратно закрутить.
