Автор Тема: Блейзер . Бензобак промывка. Устройство.  (Прочитано 9937 раз)
 ;)вот вопрос- кто промывал бензобак внутри,
как и чем? ;)
Что залить,или просто на мойке под давлением? ;)
Вообщем на блейзере 4.3 снял бак,снял стопорное кольцо на арматуре ,вытащил её с насосом.
Сетка тонкой отчистки забита напрочь....
Фото
Несложно догодатся,где новая сеточка ;D
Сам бак до мойки фото
Обсудив ниже за и против ;)
Загрузил его в соболь и поехал на мойку ;)
Там его помыли снаружи ,потом пенкой ;)
Внутри пролили под давлением водой,залили пенки ;)
Через 10минут всё слили,и ещё раз промыли ;)
Он стал чистым внутри ;)
Фото
Но ,доконца воду не слить >:(с бака...
Пришёл на помощь пылесос,тот который сосёт воду :afro:
Пылесос водосос-справился с задачей!!!!!
Всем спасибо!
Цена мойки -200р.
Завтра его обработаю!
Будем ставить!
Обработал,зачистил,и покрыл грунтом боди(окислительным)
И покрыл сверху антикором Боди950-в два слоя!
Получилось
Теперь ставить!
« Последнее редактирование: Май 22, 2017, 06:00:51 pm от Гагарин »
Re: кто промывал бензобак?
« Ответ #1 : Декабрь 14, 2015, 08:45:43 am »
  • Я промывал водой с кёрхера, потом вытер насухо и ещё просушил на батарее.
    « Ответ #2 : Декабрь 14, 2015, 08:55:32 am »
    Боюсь хёрхер просто так внутри не возьмёт,на стенках чёрно-серая пелена ::)
    Оффлайн Алексей Зайцев
      • Новогодние украшения
    « Ответ #3 : Декабрь 14, 2015, 09:03:40 am »
     У меня в баке грязь была, что в него насыпаться смогла - земля, песок. Сначала просто водой побултыхал и вылил, а потом фери добавил. Юр, есть такое правило, если грязь не отмывается, значит она и не пачкает.
    Ищу убитые дискоступицы
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    • Тише едешь,хрен доедешь.
    « Ответ #4 : Декабрь 14, 2015, 09:12:50 am »
    А я свой кёрхером промыл до дыр, и выкинул. ;D
    Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
    « Ответ #5 : Декабрь 14, 2015, 09:16:21 am »
    В том то и дело,что пачкается ;)
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #6 : Декабрь 14, 2015, 09:24:25 am »
    А если взять жидкость для наружной мойки двигателя, которая в спреях, и нафигачить в бак, а потом водичкой, она вроде все отложения съедает.Главное что-бы железо не сожрало. Ну или для чистки карбюраторов.
    « Ответ #7 : Декабрь 14, 2015, 10:04:16 am »
     Ну тогда как bubliara сказал, подбирай чем ее растворить и вымывай. Кстати, а растворитель для краски не берет?
    Оффлайн Полунефтяник
    • зачОООтка: +127/-1
    « Ответ #8 : Декабрь 14, 2015, 10:07:41 am »
    Мыл
    Никакой гадости на стенках.
    Песок и ржавчина на дне.
    Промывал тупо бензином- заливал, бултыхал, выливал, сушил на солнышке.
    Бак пластиковый.
    Хоть раз, да вскачь!
    « Ответ #9 : Декабрь 14, 2015, 10:28:07 am »
    Мыл
    Бак пластиковый.
    Бак железный, на стенках чёрно-серая сажа!
    Вот её бы и отмыть!
    Как вариант на мойке залить жидкость для чистки двигателя,а потом кёрхером всё сбить!
    Но вопрос,не разест чего либо,там в баке пластиковое корыто ;)
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #10 : Декабрь 14, 2015, 10:35:49 am »
    Пластику точно не чего не будет
    « Ответ #11 : Декабрь 14, 2015, 10:46:55 am »
    Я ржавый железный бак мыл сначала Ортофосфорной кислотой (она-же помоему "муравьиная" из любого строй-мага), а потом остатки домывал АТФкой.
    Пластику до этой химии фиолетово
    Оффлайн ACTPOHOM
    • зачОООтка: +29/-5
    • Tahoe 410 1999 5.7 LT
      • pixelpro.ru
    « Ответ #12 : Декабрь 14, 2015, 11:23:53 am »
    По моему вполне достаточно смыть густой осадок, ил и песок, оттирать от блеска не обязательно.
    +7(916)6722985
    Оффлайн Серый Субурбан
    • белый пароход
    « Ответ #13 : Декабрь 14, 2015, 11:42:36 am »
    Есть такая грязь (бывает) в топливных системах, что отмывается ТОЛЬКО горячей водой!
    Кстати я бы промыл под давлением горячей водой и топливные магистрали, увидите как срань от туда пойдет.
    « Ответ #14 : Декабрь 14, 2015, 12:30:41 pm »
     Ортофосфорная это H3PO4 - неорганическая, средней силы, а муравьиная HCOOH - органическая,слабая кислота.
    По поводу горячей воды - это мысль, но так сложно советовать не зная свойств грязи. У меня такой не встречалось. Бензин ее, как я понял, не растворяет. Может бензином с кипятком попробовать.
