Автор Тема: Субурбан 2500 95 г. Передняя подвеска. Поднять.  (Прочитано 5648 раз)
Оффлайн ZiRRA
  • k2500 7.4 96 K2500 5.7 95 c1500 5.7 96 k1500 5.7
  • Взял шины Nokian Rotiiva AT Plus а они шире на 1.5см!
    Стояли
    Yoka HTS
    BFG A/T
    Nexen ATII
    Все в размере 265-75-16 123
    тут я купил Nokian AT и на шиномонтаже заметил что они больше!
    Стали цеплять в крутых поворотах и на кочках - еслиб знал взял их в 245\75\16 как заводские, но обратно их не сдать)))
    Чтобы поднять морду надо ключи покупать?!
     или можно отрегулировать торсион? Мне бы приподнять чуть чуть, чтобы не цепляло.
    Торсионы не просели, тачка ровная! Просто шины оказались с приколом.
    Интим и БодиЛифт не предлагать!
    « Последнее редактирование: Декабря 20, 2015, 03:23:24 pm от Шершень »
    Оффлайн mentos
    • За нами Москва
    • Авто: Аваланш 2500
    Re: Субур 2500, шины стали цеплять, как поднять морду?
    « Ответ #1 : Декабря 19, 2015, 09:43:49 am »
    Просто болты вкрутите на ключах. Меряйте рулеткой на колесах. Расстояние между кромкой крыла и кромкой диска. По количеству оборотов болтов выставлять не следует.
    Оффлайн ZiRRA
    « Ответ #2 : Декабря 20, 2015, 03:13:52 pm »
  • Просто болты вкрутите на ключах. Меряйте рулеткой на колесах. Расстояние между кромкой крыла и кромкой диска. По количеству оборотов болтов выставлять не следует.
    Позвонил в ШПлюс, они регулируют торсы за 900рублей, но разводят на сх.развал, нужно его делать или нет?)
    Оффлайн ZAN
    • зачОООтка: +12/-0
    Re: Субурбан 2500 95 г. Передняя подвеска. Поднять.
    « Ответ #3 : Декабря 20, 2015, 06:07:01 pm »
    правильно говорят, при закручивании торсионов развал измениться, в зависимости от того как сильно закрутят,
    так что как минимум проверить развал стоит
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    « Ответ #4 : Декабря 20, 2015, 08:02:54 pm »
    Д.Д.
    Мну за этот год развал делали раза три-четыре.И при каждом крутили болты ключей.А я с линейкой бегал и измерял расстояние между центром колеса и крылом.
    Посему,путь Вам на развал и ,предварительно, чтобы развальщик вкручивал болты ключей,поднимая морду(а Вы бегали с линейкой),а потом делал развал.
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    « Ответ #5 : Декабря 21, 2015, 10:36:57 pm »
    Д.Д.
    С уважением,Сергей.
    В мануале пишут о размерах в подъвеске а не кузова
    « Последнее редактирование: Декабря 21, 2015, 10:38:38 pm от GM-Service »
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    « Ответ #6 : Декабря 21, 2015, 11:52:13 pm »
    Д.Д.
    Можно для мну дилетанта не так завуалированно?В Вашей краткости  некая  недосказанность.
    Вы имели ввиду,что надо замерять высоту от "земли" до рамы или,допустим,осей торсионов в сайлентблоках?
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
    « Ответ #7 : Декабря 22, 2015, 08:22:33 am »
    Перед проведением регулировки углов установки колес, рекомендуется проверка затяжки торсионов относительно рамы авто
    Оффлайн KOSER
    • зачОООтка: +98/-2
    « Ответ #8 : Декабря 22, 2015, 10:08:38 am »
    Д.Д.
    Ну,так и я описАл тот же алгоритм:сначала торсы,потом развал.Причем в одном месте,оплачивая только развал.
    Только с академической ошибкой... :-\,крутил торсы,ориентируясь не на уровень рамы,а на точки кузова.
    Ну,что поделаешь, не грамотен,однако).
    С уважением,Сергей.
    Ш.Тахо,3d,TBI (был)
    89о23639345
