Автор Тема: Безумно троит  (Прочитано 19537 раз)
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #45 : Март 10, 2009, 11:45:30 pm »
Tod ты меня заразил. Точнее подружкин 4.3 с TBI,троит жутко.Замена свечей,проводов,шаманство с зажиганием - не помогло.Остался ЕГР и ... наверно давление впрыска,хотя форсунки "брызжут" хорошо,да и откуда на ТБИ давление (0.9-1.2) кажется должно быть,оно и есть 1.1.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #46 : Март 11, 2009, 01:41:46 am »
у меня в трубочке от бензонасоса, что в баке, была дырка. Вдруг и у тебя. Брыжжили на глаз тоже хорошо.
Если давления хватает на ХХ, то дай нагрузку. Или резко тапку в пол - будет провал или на тормозе включи передачу и газуй. Коли давления нет, то на такой нагрузке будет глохнуть. Да насосы эти летят только в путь!
« Последнее редактирование: Март 11, 2009, 01:44:34 am от Tod »
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #47 : Март 11, 2009, 03:32:50 pm »
Спасибо!У меня провалов нет,"чистое троение",как будто не работает пара цилиндров.Будем копать дальше.
89161359950
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #48 : Март 11, 2009, 05:02:53 pm »
коли тупо не работают пара горшков то это скорее всего электрика. Черный вариант - пропала в них компрессия. Из за влажности может быть
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #49 : Март 11, 2009, 09:38:09 pm »
Теперь до выходных.Нарою - отпишусь.Мадам пока на моей катается.
89161359950
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Безумно троит
« Ответ #50 : Март 11, 2009, 10:40:59 pm »
А температурный датчик не пробывал менять? Очень похоже на то, что он у тебя выдает градусов эдак на 25 меньше, чем на самом деле. При этом и угол уйдет хрен знает куда, и свечи черные будут, и троить на свежих свечах будет начинать минут через 10-15.
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #51 : Март 11, 2009, 11:03:59 pm »
Если на приборке истину глаголит, то и в мозг верно молвит?
Re: Безумно троит
« Ответ #52 : Март 11, 2009, 11:08:25 pm »
Нет. Разные датчики.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Re: Безумно троит
« Ответ #53 : Март 11, 2009, 11:14:58 pm »
По моему, со стороны рулевой колонки стоит на моцк, а с правой, симметрично, тот, что идет на приборку....
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #54 : Март 13, 2009, 02:23:09 pm »
у меня у рулевой колонки на приборку
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Безумно троит
« Ответ #55 : Март 13, 2009, 09:17:35 pm »
Х-м...
А у меня на них контактные группы разные... А вот резьбовое соединение, похоже одинаковое...
Год: 1993
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #56 : Март 14, 2009, 09:57:48 pm »
Всем спасибо!Проблема троения найдена и решена.Не работали провода 2 и 6-го цилиндров(подобрал из старого к-та) + "мохнатость" на крышке и контакте бегунка (что не мудрено за два года не лазанья там).
89161359950
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #57 : Март 14, 2009, 11:22:39 pm »
элементарщина!
поздравляю :afro:
Re: Безумно троит
« Ответ #58 : Март 15, 2009, 12:40:49 am »
Мда...
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #59 : Март 18, 2009, 09:24:51 am »
чего мда?  >:(
