Автор Тема: Безумно троит  (Прочитано 19540 раз)
  • зачОООтка: +405/-14
Re: Безумно троит
« Ответ #60 : Март 18, 2009, 09:26:49 am »
Мда по поводу проводов. Он же их менял :(
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #61 : Март 18, 2009, 10:48:27 am »
колпачек мож недосадил или паленые провода...
Re: Безумно троит
« Ответ #62 : Март 18, 2009, 11:42:42 am »
Колпачек вряд ли. Скорее паленые. Хотя странно, обычно новые работают. Правда он не сказал на новые ли менял.
Оффлайн Иван
  • Откуда: новогринеево (вечером) или м. Ленинский проспект (днём)
Re: Безумно троит
« Ответ #63 : Март 18, 2009, 12:06:18 pm »
Я год назад купил комплект проводов "Standart". Так вот на центральном проводе ночью была цветомузыка. А ведь с виду такие хорошие, даже всяческие мазюки в комплекте были.
Re: Безумно троит
« Ответ #64 : Март 18, 2009, 12:33:06 pm »
Ну что ж, бывает.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #65 : Март 27, 2009, 10:47:36 am »
Так-с,поднимим темку.
Новый бегунок отработал две недели и сдох!Т.е. сгорел + пробило на массу и не звонится(тестор показывает "нет контакта).После зачистки наждачкой прозвонился на 550ом(для простой полоски металла это перебор имхо).Крышка в порядке,искра с центрального - есть,на цилиндры не распределяется.
Вопрос - какие критерии влияют на долговечность работы этого (простейшего) устройства,кроме цены/производителя.Какой зазор должен быть межу рабочим краем бегунка и контактами крышки трамблера.
Р.С. Что то я с таким явлением еще не сталкивался,ну горели сопротивления в бегунках,здесь то их нет.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
  • Лучше Chevy - только Chevy!
Re: Безумно троит
« Ответ #66 : Март 27, 2009, 11:01:42 am »
А может, железяка 550 Ом и есть это искомое сопротивление?
и еще. там с центрального провода на энту железячку графитовый стерженек бывает стоит. С ним все в порядке?
Год: 1993
Производитель, модель: CHEVROLET S10 BLAZER
Тип кузова: 4 DR. WAGON/SPORT UTILITY
Двигатель:  4.3L V6 TBI OHV 12V
Страна производитель: UNITED STATES
Re: Безумно троит
« Ответ #67 : Март 27, 2009, 02:03:46 pm »
Там же напряжение высокое, киловольты. А оно образует воздушный разряд, так что зазор бегунка скорее всего не важен. Сопротивление вроде как должно быть ( для подавления радиопомех), а может и нет. Точно не скажу. А вот графитовый контакт - это посмотри.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #68 : Март 27, 2009, 04:10:33 pm »
Вот износ бегунка за две недели(железку я уже перевернул):-
А это за два года!  -
Качество запчастей оставляет желать лучшего(мягко сказано >:(  )
Р.С. С угольком все в порядке,звонится почти без сопротивления.
89161359950
Оффлайн Tod
  • зачОООтка: +25/-9
  • S-10 1989 4.3 TBI
Re: Безумно троит
« Ответ #69 : Март 27, 2009, 05:14:27 pm »
Левый бегунок значит..
Уголек кстати лешко изготовить из уголька, что внутри батарейки. На кадиллаке дооолго такой ездит
Re: Безумно троит
« Ответ #70 : Март 27, 2009, 08:35:03 pm »
Запчасть, однако  >:(
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #71 : Март 27, 2009, 10:14:20 pm »
Возможно,только стоит почти как оригинал + поездка за ним в Москву,хоть и 50км,но это как 300 по трассе и каждые две недели совсем не в кайф.Что же мне упаковками закупаться,мать её!
Уголек кстати легко изготовить
Tod изготовить не проблема,его бы вытащить сначала.Не хочется по варварски,но видимо придется.
Р.С. Кстате посмотрел на связку бегунок/крышка на приере Фольца,БМВ и Мерса,у всез воздушный зазор (край бегунка/контакт крышки) равен 3мм и сопротивление стоит в 1кОм,а у нас похоже сопротивление заложено в проводах (центральный у меня кажет 7кОм-новый,9-старый).
« Последнее редактирование: Март 27, 2009, 10:19:13 pm от Karlson »
89161359950
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Безумно троит
« Ответ #72 : Март 28, 2009, 09:12:35 pm »
"Колхоз" бегунка прошел удачно,машинка поехала.Было сделано:-
1) удалена контактная пластина - зачищена
2)установка на место со смещением на 2мм вперед
3)заливка центра бегунка "боксидкой" сверху и снизу(там где на вал одевается) толщина заливки= 0,5мм.
Посмотрим на сколько хватит.
Р.С. Во вторник приходит новый бегун,от Нексии.Будем пробовать.
89161359950
Zlotov
Re: Безумно троит
« Ответ #73 : Декабрь 16, 2010, 08:58:04 pm »
Прочел тему не нашел ответа на свою проблему....
Проблема такая: при работе двигателя не работает 1 цилиндр, дергается не сильно...причем нету регулярности дерганий..может 15 минут не дергаться, а может и постоянно...Поменял свечи на чемпион, чуть полегчало, но все равно дергается. Хочу поменять высоковольтные провода и крышку трамблера с бегунком. Так продавец мне сказал что есть высокая крышка трамблера, а есть еще какая то. Вопрос как мне определить какие провода и какую кршку мне надо.
Авто Шеви блэйзер 94 год, вин "Z", моновпрыск.
p.s. если что нибудь дельное еще может посоветовать - тоже буду благодарен.
Оффлайн Serg Sh
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Безумно троит
« Ответ #74 : Декабрь 21, 2010, 03:14:17 pm »
Попробуй завести машину в темноте и посмотри на наличие высоковольтной дуги на крышке и проводах...
Год: 1993
