Автор Тема: Chevrolet Blazer IV 4.3 V6 4WD VIN: 1GNDT13W7T2118867 1995 г.  (Прочитано 25078 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Chevrolet Blazer IV 4.3 V6 4WD VIN: 1GNDT13W7T2118867 1995 г.
« Ответ #30 : Декабрь 25, 2015, 03:45:35 pm »
Понимаю,Удачи!!!И здоровья.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
Оффлайн Серж
« Ответ #31 : Декабрь 25, 2015, 04:54:13 pm »
Ну сначала привет! И вливайся! Представиться бы не мешало для начала как положено... ;)Я конечно понимаю, что охота сесть и поехать, а тут за сутки владения машиной вопросов как за год.. :) Посмотри давление в рампе http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=24571.705 Штуцер 29, 30. Только осторожно, если там давление в норме, может в капот долбануть, мало не покажется. Проверить можно просто спичкой (НЕ ЗАЖИГАТЬ!!!  ;D), там обыкновенный золотник, нажмешь-поймешь.Если давление есть, смотри зажигание. Если с этим порядок, то возможно паук (тот что под крышкой коллектора). Ну и про массу ребята правильно сказали...ищи неконтакт..
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
« Ответ #32 : Декабрь 25, 2015, 05:26:23 pm »
Серж
Подполковник Клана.Привет,и с наступающим!!Да я вроде в подписи написал,если не так,поправь!Про давку,понял,как на мерине(золотник)у меня есть чемоданчик проверки давления топлива)Паук-это под круглым пластиком(как воздухан типа)?Сейчас слез в яму,там гофра которая по моему с права по раме идет(жгут проводов)на бак,оттуда аж вода капает,сейчас вскрою,посмотрю что с проводами.
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #33 : Декабрь 25, 2015, 05:36:45 pm »
Спасибо, Юра, тебя тоже с наступающим! Паук как раз по той ссылке, что я тебе дал, он стоит под крышкой 15, под номером Х между номерами 21 и 23 ))))Ну собственно всё это и есть паук. На фото выше как раз регулятор давления и сам паук в сборе. Да, правильно, посмотри трубки на баке и рампу, вдруг где бежит...Наборчик это есть ошень гут! :afro:
PS Да, посмотри, если будешь крышку снимать, два момента:на сколько целые провода, идущие к разъёму 22 и сухо ли под крышкой...Тогда дальше будем думать. 8)
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2015, 05:40:13 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #34 : Декабрь 25, 2015, 05:38:41 pm »
Там по ссылке,50постов,сейчас посмотрю.Посмотри вверху фото,релюхи в бардачке??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #35 : Декабрь 25, 2015, 05:42:14 pm »
Я тебе дал ссылку прямо на эту страницу! (48) В бардачке реле бензонасоса, под крышкой, их там два стоит, так вот ТВОЁ-левое.Если есть сомнения в реле, их можно поменять местами, они одинаковые..За что отвечает второе-не помню...может кто из ребят подскажет.
« Последнее редактирование: Декабрь 25, 2015, 05:45:08 pm от Серж »
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #36 : Декабрь 25, 2015, 05:45:41 pm »
Спасибо,а правое что?? и ещё какой-то колхоз был подсоединен.!?Зачем доп реле,просто провода всунули и всё,я его отключил.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #37 : Декабрь 25, 2015, 05:47:51 pm »
Извини что много вопросов задаю,нет такой-же картинки,но что-б № были расписаны??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #38 : Декабрь 25, 2015, 05:48:39 pm »
При включении зажигания, реле включает бензонасос секунд на 5, его отчетливо слышно и должно быть слегка слышно гул бензонасоса. Посмотри провод массы идущий от насоса, пендосы не далеко от него прикрутили "-" на раму. Там может быть плохой контакт.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #39 : Декабрь 25, 2015, 05:50:38 pm »
Спасибо,но туда похоже не добраться,не опуская бака,я так думаю!!
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #40 : Декабрь 25, 2015, 05:52:07 pm »
Ничего страшного, спрашивай, у меня машина такая же...Что смогу - расскажу. Я пользуюсь вот этим http://www.usa-auto.ru/p310851G1995.html Но аллдата лучше, но у меня не установлена.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
Оффлайн Серж
« Ответ #41 : Декабрь 25, 2015, 05:53:30 pm »
Из ямы доберешься, только для удобства запаску нужно убрать...Здесь всё так... ::) Свечи поменять-колёса снимать...ну и так далее... ;D ;D
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
« Ответ #42 : Декабрь 25, 2015, 07:11:23 pm »
Ну что могу сказать,провода вроде добротные,разьем на баке тоже,массу чет ненащупал нихрена.Три трубки подходят к колбе,которая посередине влажная,да остальные немного,не скажу что капает,наверное надо было завести?и посмотреть?
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #43 : Декабрь 25, 2015, 07:20:28 pm »
Вот ещё что забыл:когда заводишь,иной раз стартёр блык,как будто подклинивает,все гаснет на долю секунды,ну отпускаешь ключ и по новой заводишь.Хоть втяг. и новый,потом надо перебрать,втулки там итд.И ещё я ничего не разбирая,долезу до штуцера,манометр бенз.подсоеденить??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн Серж
« Ответ #44 : Декабрь 25, 2015, 07:39:21 pm »
Долезешь, только под капот далеко лезть... ;D Его видно в принципе снаружи нормально.
Да, завести не мешало бы, тем более что одна трубка мокрая...А раз мокрая....вывод понятен...Да? ;)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
