Автор Тема: Горит предохранитель GAGES на GMC Safari  (Прочитано 17030 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: Горит предохранитель GAGES на GMC Safari
« Ответ #75 : Январь 03, 2016, 12:05:09 am »
Спасибо, в моей ситуации другие схемы не особо нужны... Но ветка на форуме останется - и может много кому пригодиться... Эти фото - в файловый архив надо: полезнейшая информация!!!
« Ответ #76 : Январь 03, 2016, 12:07:29 am »
Только его развернуть нужно
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #77 : Январь 03, 2016, 12:10:57 am »
Развернуть - проще всего)
Огромное тебе человеческое спасибо!!!
« Ответ #78 : Январь 03, 2016, 12:12:26 am »
обращайся! Если есть инфа, и она полезна- всегда готов поделиться
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #79 : Январь 03, 2016, 12:18:43 am »
Первый и второй слева на фото какие буквы?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #80 : Январь 03, 2016, 12:19:31 am »
На фото не разглядеть...
« Ответ #81 : Январь 03, 2016, 12:26:02 am »
Оно?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #82 : Январь 03, 2016, 12:30:41 am »
B и U? Верно?
« Ответ #83 : Январь 03, 2016, 12:36:33 am »
Е и U
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #84 : Январь 03, 2016, 01:23:36 am »
Разобрался) завтра буду тестить (если не околею от холода)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #85 : Январь 29, 2016, 10:58:08 pm »
Промотался весь январь по командировкам - сейчас наконец появилось время заняться с машинкой. Восстановил косу, начал читать ошибки - выдало 54, 81, 82. Начал с 54й - нашел подгоревший разъем реле бензонасоса и подплавившийся разъем на датчике давления масла. Устранил косяки, сбросил ошибки, завел мотор, прогрел, погонял на холостом ходу и в стоп-режиме АКПП до срабатывания термостата. Предохранитель НЕ горит - пытаюсь понять что за чудеса... Неужели, броски напряжения по бензонасосу могли выбивать цепь датчиков???
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #86 : Февраль 11, 2016, 10:30:42 am »
Разобрался. Причина была - скуксившаяся изоляция на проводах в месте их входа в разъем АКПП... Тщательно заизолировал - и все пришло в норму
« Ответ #87 : Февраль 11, 2016, 10:42:08 am »
Теперь снова в строю?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #88 : Февраль 11, 2016, 11:03:52 am »
Ага) к тому же, заменил родную раздатку с вискомуфтой на блейзеровскую 231 - с жестким подключением моста и ручкой)
« Ответ #89 : Февраль 11, 2016, 11:48:04 am »
Покажи, как внутри выглядит
