Автор Тема: Трамблер и ВМТ.ШБ(америка)4.3,,95гв.  (Прочитано 10287 раз)
Оффлайн Юрий.Борисович
Re: Трамблер и ВМТ.ШБ(америка)4.3,,95гв.
« Ответ #30 : Январь 12, 2016, 05:22:30 pm »
Блин,немцы были ,там и на 88гв,и на 94,были штатно.
С уваженьем.Юрий.
Сейчас блейзер.95гв(круглый),до этого(,альфа-ромео(86гв)4-ре опель сенатор,эсперо,мазда929,субару легаси)
« Ответ #31 : Январь 12, 2016, 05:41:56 pm »
стиль вождения другой
« Ответ #32 : Январь 12, 2016, 06:06:21 pm »
Парни,как по вину,пробить комплектацию??Что-то не вериться мне,что-б у пиндосов,обогрева зеркал,зад.вида. не было??
ну я бы не рассчитывал, что в штатной на 95г. Они должны быть
Видел только на хлопушке обогрев!
А так штатно можно подключить
« Ответ #33 : Январь 12, 2016, 06:20:18 pm »
Да вот,лишь-бы проводка была проложена.Сейчас мороз,снимать обшивку не резон,по паломаешь нафиг всё.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #34 : Январь 12, 2016, 06:47:58 pm »
Гран при или Бонневиль конца 80-х погляди- там немцы отдыхают.
И класс люкс у внедорожников появился, когда они превратились из внедорожников в паркетники
« Ответ #35 : Январь 29, 2016, 01:52:28 pm »
Взял на пробу,амморы зад.двери.от 11таза.По размеру 600мм,а вот усилие,по моему выдавят хлопушку нафиг.Ну попробую.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #36 : Февраль 04, 2016, 09:01:24 pm »
Не вздумайте покупать,стекло на фиг вывернет с петель.Проверено.!!!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #37 : Февраль 04, 2016, 09:07:35 pm »
У же писал ,что на драйве,порой газ отпускаешь,а она херачит на 1300об,пока полностью тормозами не задавишь(до полной остановки)тогда только нехотя падают до 650.
Короче купил(у Марата,респект ему)РХХ,и датч.давл.масла(тоже не пахал).Ну когда все ставил,клему скидывал.За вел (двиг,теплый был)ХХ сразу 700,ну думаю ништяк.Выключаю,завожу об.1500,но сразу упали до нормы,думаю ну слава Богу,держу на тормозе,вкл.любую скорость,об.повышаються,на 100-150,как будто сорваться хочет,держу на тормозе,через пару сек,падают в норму??Что так должно быть??
С уваженьем.Юрий.
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« Ответ #38 : Февраль 08, 2016, 05:08:12 am »
Вобще то когда держишь тормоз и включаешь передачи- обороты падают немного. Про трамблер: тоже долго мучился, а потом сделал как в книге написано- вставить распределитель по метке  которую делаешь при вытаскивании, надо чтобы шестерни зашли в за сцепление, а потом крутить за маховик пока не совпадет со шлицем маслонасоса  и не опустится до конца, зажигание при этом не сбивается.
antoha13x
« Ответ #39 : Февраль 08, 2016, 06:49:27 am »
Да трамб.то переставил без проблем,так же делал.Вот про обороты,хотел прогой посмотреть,что там лишнее открываеться,что об.повышаються при.вкл.передачи.Скан. блин эрг видит что активен и всё,клапан продувки бензобака тоже.
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #40 : Февраль 08, 2016, 07:44:06 am »
Там с трамб.отдельная тема,показывает -15гр,переставляешь на зуб вперед,стартер не может прокрутить,раннее сильно,ставишь назад на зуб,-15-20гр,короче хрен поймешь,мож прога гонит?Смотрел опережение по 1 цилиндру.До того как полез +15 было.х/з что!!
С уваженьем.Юрий.
« Ответ #41 : Февраль 08, 2016, 03:48:31 pm »
Парни,ступицы на мой круглый встанут,там датч.абс в них встроен??У меня в щитке.
С уваженьем.Юрий.
