Сегодня занялся вопросом, в шеви плюс недавно часа 3 искали в чем дело, так и не нашли.
Моторчик судя по всему так и не проверили.
Машина аваланч 02, блок салонных предохранителей как у сильверадо.
Снял крышки рулевой колонки, рычаг регулировки руля снимается с небольшим усилием потянув его.
Потом открутил два винта torx, один сверху, второй в торце между рулем и колонкой, неудобно но угловым торксом выкручивается.
Переключатель у нас в руках.
Далее методом научного тыка выявил, что на самую левую контактную группу приходит плюс на второй провод, если снизу вверх, он желтого цвета.
Потом таким же тыком выявил, что при замыкании его с красным проводом, писалки начинают писать.
Подпоялся к этим проводам, сделал отдельную писальную кнопку.
Все работает, не очень удобно, но работает. Мог рэле поставить что бы замыкалось вместе с "push" но лень было заморачиваться.
