Автор Тема: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData  (Прочитано 131708 раз)
Re: Электрические схемы на разные авто. Mitchell AllData
« Ответ #150 : Ноябрь 27, 2017, 04:29:27 pm »
Дружище,подскажи пожалуйста!  Как определить колодки на эбу,?они подписаны по цветам,а на схеме с1/с2 и т.д
Спасибо!!
Вот я себе голову сломал. Помню что когда-то выкладывал эти обозначения, но поначалу не нашел.
Потом решил в митчеле да олдате посмотреть, тоже не нашел.
В итоге прошерстил все свои вложения в темы, и нашел.
Если что, вот здесь две картинки.
А если коротко.  ::)
C1 Blue 32 Pin
C2 Red 32 Pin
C3 Clear или Grey 32 Pin
C4 Black 24 Pin
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #151 : Декабрь 07, 2017, 01:47:21 pm »
Большое приболшое вам!! Дай бог здоровья!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
GMC Jimmy 1995
Схемы силовых линий от предохранителей. Навеяно одной из тем.
« Последнее редактирование: Март 04, 2019, 01:04:51 pm от Gendalfcvale »
Я не тормоз, просто долго руки дотягивались.  ;D
Здравствуйте! Тахо 2004г Калининград. LT. Нужны схемы подключения приборов и контрольных ламп на панели, замка зажигания, вообоще весь свет (включая салонный и ДХО). Спасибо!
Возможно уже и не актуально, но раз запрос был, то выкладываю.  ::)
В продолжение.
И завершающие.
Если кому что еще нужно, пишите.  ::)
Здравствуйте на Шевроле блейзер с10 1993 г квадратный с цифровой панелью схему приборной панели и распиновку её заранее спасибо
На всякий случай выложу. ))
Добрый вечер. Помогите с распиновкой разъема подключения потолочный консоли на круглый ШБ
Предположу, что интересовала эта схема.
Добрый вечер! Интересует схема цепи бензонасоса на шевроле блейзер Елабуга 4.3 1998 г. Бразильский вариант. Очень нужно. Заранее благодарен.
Запрашиваемое на 3-й и частично 4-й схемах.
Остальное до кучи.  ::)
Здравия! Очень нужна схема управления АКПП Блейзер Елабуга. Приводимая в посте похоже не подходит, хотя возможно я не разобрался.
Слева на коробке 2 разъема, на 7 и 4 выхода, к 7-ми подходят все провода, к 4-х только 2.(так у меня) Итого 9 проводов, на схеме 8.  Какой из них управление соленоида 2-3 передачами? какому разъему на мозгах идут провода от коробки? К "RED"?
Если не в этой теме, то в какой спросить?
Даже и не знаю что ответить. На Елабугу нет схем в Митчеле.
Подключение блока управления раздаткой круглый blazer, раздатка 233. Внедряю на Astro.
Дальше не знаю что куда  :-\
Надеюсь получилось внедрить? Иначе четче вопрос нужно задать.  O0
« Ответ #159 : Январь 11, 2020, 09:10:54 pm »
По заказу трудящихся, схема магнитолы на Chevrolet Astro 2001.
« Ответ #160 : Сентябрь 10, 2021, 08:54:54 pm »
Если что, то тема не заглохла, просто у меня немного запара была в жизни, хотя у людей бывает и хуже, да не в этом суть.
Продолжаю выкладывать справочную информацию из электронных баз.
