Забрал машину из сервиса. По прежнему горит чек, появилось неприятное явление-на ХХ в положении селектора "D"-двигатель работает неровно, обороты плавают с 600 до 800 по тахометру, на нейтрале двигатель работает ровно, но при перегазовке начинаются перебои с 1000-1100 и до 600-700 оборотов, потом движок работает ровно. Снова на "Д"-опять перебои и обороты 600-800 на ХХ. Ну и до кучи-умер температурный датчик, стрелка прыгает как бешеная, или падает на 0. Что делать то? 8-!
