Автор Тема: Задний мост от Хаммера H2 на Таху 410  (Прочитано 24916 раз)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
Re: Задний мост от Хаммера H2 на Таху 410
« Ответ #15 : Январь 25, 2016, 09:41:24 am »
3. Мутировать дальше по хард режиму: вкатывать восьмишпилечный неразрезной мост... Очень мне понравился мост от Форда Экскершина.
С п.3 обломись  :)
У Кеши сверловка 8х170
За базар отвечаю.  :)
Или втыкать какую-нить Дану 60. Но это уже будет ПРОЕКТ, потому как так же легко не отделаешься, как по времени, так и по деньгам.
Потому что окажется, чтоб дать свободы для корпуса дифа, придется лифтануться не по децки, соответственно, уже потом, отрывать задний мост от рессор, а чтоб не болеть S-изгибом рессор, придется ставить продольную тягу на мост (забыл как правильно называется). Ну а потом переделывать крепеж аммов и наращивать кардан.
С ГП советую остаться на Хомяковской 4.1 и подогнать передний мост.
Мотору и АКПП легче значительно.
Тяга Панара?
Ну посмотрим, как пойдет  :)
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #16 : Январь 25, 2016, 09:44:43 am »
Кстате Liberal а у тебя зад перетормаживать не начнет???? все же зад дисковый и 330й
Я, вот, наоборот подумал, что с родным Таховским ГТЦ ему мало тормозухи будет чтобы тормозить в полную силу. В 410м кузове-то на перед много тормозухи, а на зад в 4 раза меньше.
Посмотрим, как получится прокачать. Но уже думаю, что нужно будет менять ГТЦ на Хаммеровский или от 840 Тахи/Субура брать.
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #17 : Январь 25, 2016, 10:38:30 am »
Круто.
У меня редуктор есть передний 4.11 как раз ))) Ннада?  ;)
До:
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #18 : Январь 25, 2016, 10:59:26 am »
Круто.
Сколько хочешь?) Цену в личку отпиши пжл.
Оффлайн Aristarh4x4
  • зачОООтка: +140/-5
  • все пройдет
« Ответ #19 : Январь 25, 2016, 12:20:32 pm »
Круто.
а у тя таховский???
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
« Ответ #20 : Январь 25, 2016, 12:21:32 pm »
Нет от сабура с механикой, прикинь  ;D
А задний родной 3.73. Акуенна?
Предыдущий владелец раздатку 2 раза перебирал и говорил - гавно раздатки на 400ках  :D
До:
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #21 : Январь 25, 2016, 05:18:31 pm »
почем мост брал?
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #22 : Январь 25, 2016, 05:30:28 pm »
почем мост брал?
За 40к.
Позже отпишу полный список переделок с ценниками.
Сегодня до машины не удалось добраться.
« Ответ #23 : Январь 25, 2016, 05:35:58 pm »
  • надо и передний от 2500 поставить
    самое нормальное и по деньгам и по работе.
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #24 : Январь 25, 2016, 05:51:11 pm »
    Эх, если бы в наш редуктор можно было блокировку поставить...
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #25 : Январь 25, 2016, 06:10:56 pm »
    В передний?
    Вроде как можно.
    Только электрические на 9.25, по цене, просто убиться. http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/blokirovka-chevy-gm-925-9-14-ifs-33-spl-eaton-e-locker-342-513-ratios/
    Оффлайн vnn198
    « Ответ #26 : Январь 25, 2016, 06:19:33 pm »
    А что за мост то такой ??? с виду похож на простой 9.5
    Оффлайн -GD-
    • зачОООтка: +84/-0
    « Ответ #27 : Январь 25, 2016, 06:35:25 pm »
    Вот тут он стоит:
    AVALANCHE   2500   2002-2006
    SIERRA PICKUP   2500   99-10
    SIERRA PICKUP   3500   2001-2010
    SILVERADO PICKUP   2500   1999-2010
    SILVERADO PICKUP   3500   2001-2010
    SUBURBAN   2500   2000-2007
    YUKON XL 2500   2500   2000-2007
    YUKON XL   2500   2008-2012
    Карочи, с 800й платформы пошел.
    До:
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #28 : Январь 25, 2016, 06:40:51 pm »
    Т.е. в редуктор 2500 от 800й серии можно поставить блок, который Акула привел?
    Оффлайн Liberal
    • зачОООтка: +42/-0
    « Ответ #29 : Январь 25, 2016, 06:44:00 pm »
    По ссылке написано, что и в Хаммеровский редуктор можно поставить и в редуктора всех 2500
    « Последнее редактирование: Январь 25, 2016, 06:48:20 pm от Liberal »
