Прошу помощи,неделю бьёмся!Все началось с легкой вибрации двигателя, особого значения этому не придал, т.к. не все ВВ поменял на новые.Быстро, путем снятия проводов, вычислил какой цилиндр не работает и поменяв провод, завел движок в полной уверенности, что все цилиндры заработали, но…, все было по-прежнему.Выкрутил свечу, проверил искру.Все в порядке, но свеча с легким нагаром.Троит!Поехал по делам, трясет, не тянет, в итоге загорелся чек!Приехал к ребятам на сервис, подключили комп:ошибка "обедненная смесь".Первая мысль-бензонасос.Проверили давление на рампе-4.2!В сервисе был другой насос, подключили напрямую-троит говно такое!.Заменил фильтр.Троить перестало.На два дня!((.Проверил трубки на предмет подсоса,вроде нигде нет.Заводится мгновенно в любое время,на хх еле заметно вибрирует,хуже всего на 1500 оборотах,после 2000 не трясет.Расход увеличился,но работает ровно(без провалов).Читал форум,но именно таких симптомов не встретил,может было у кого похожее
