Автор Тема: Троит блейзер 4.3 97г  (Прочитано 17584 раз)
Re: Троит блейзер 4.3 97г
« Ответ #45 : Январь 29, 2016, 11:54:35 am »
Еще раз поменять топливный фильтр, если тут же появятся улучшения капать от фильтра до бака.  :)
Не проще давление проверить?
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #46 : Январь 29, 2016, 11:57:33 am »
Так он же ездил два дня после замены фильтра.
« Ответ #47 : Январь 29, 2016, 12:10:19 pm »
и фильтр закакался?
Оффлайн verner
« Ответ #48 : Январь 29, 2016, 12:17:15 pm »
Авто 1997г, может бак со дня его рождения никто не снимал и не чистил.  :)
« Ответ #49 : Январь 29, 2016, 12:21:42 pm »
А если авто 1992года что тогда?
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #50 : Январь 29, 2016, 01:05:45 pm »
уже пробовал,больше не помогает.Может промывку винсом сделать??
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #51 : Январь 29, 2016, 01:19:51 pm »
Тут еще на одном сервисе сказали контакты на форсунках отходят и они не открываются,может такое быт???
« Ответ #52 : Январь 29, 2016, 01:38:26 pm »
У нас не было.
« Ответ #53 : Январь 29, 2016, 01:40:45 pm »
Промыть можно, но результата в работе не будет.
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« Ответ #54 : Январь 29, 2016, 02:19:59 pm »
трамблер смотри растворителем крышку
 протри,уголек как,а самое главное у них кончик бегунка згорает,у меня зазор был 5мм и машина до 2тыс троила,потом поднапаял его и пошире чутка сделал проблема исчезла.
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #55 : Январь 29, 2016, 03:00:16 pm »
а сам трамблер,после того как крышку открутил,просто вверх вынимается?
« Ответ #56 : Январь 29, 2016, 03:18:36 pm »
Нет. Там гайка на 15 и скобка.
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #57 : Январь 30, 2016, 09:39:11 pm »
Короче жесть!Пока ничего не помогает,в понедельник в МАДИ поеду,у них там говорят есть крутой специалист по впрыску
Оффлайн Lokir
  • Все относительно
« Ответ #58 : Февраль 01, 2016, 01:01:18 pm »
Подскажите,а возможно что на моем моторе стоит не паук,а форсунки?
« Ответ #59 : Февраль 01, 2016, 01:06:51 pm »
Какая 8 и 10 буква вина?  Что удумал?
