Автор Тема: Мозговой штурм глюка системы охлаждения  (Прочитано 16234 раз)
Re: Мозговой штурм глюка системы охлаждения
« Ответ #60 : Ноябрь 20, 2018, 09:39:21 pm »
Система отопления переделана.
Из помпы выкручена заглушка и вместо нее вставлен штуцер
Обратка с печки отключена с радиатора и подключена на помпу. Штуцер радиатора заглушен.
Результат:
- Появился малый круг, так как радиатор исключен из системы. Прогрев двигателя стал ровнее, прогревается быстрее.
- В печке воздух отсутствует напрочь, так как туда теперь поступает жидкость из печки.
- Печка стала термоядерная.
На дорогу еще не выезжал, но показания прибора как приклеенные. Раньше перед открытием термостата температура поднималась выше нормы, теперь нет.
В общем, пока все нравится. Посмотрим, что будет на дороге.
Использовал штуцер и шланг 16 миллиметров. Зря, тяжело натягиваются на штатные трубки. Надо брать 18 или 20 мм.
« Последнее редактирование: Ноябрь 20, 2018, 09:43:31 pm от hasaut »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #61 : Январь 10, 2019, 09:21:54 am »
Серега , на 7,4  штатно  на помпе одна заглушка и штуцер .Штуцер соединяется с интейком . ( думаю для тех же целей что и ты сварганил )Но... очень часто бывает как у тебя  .Происходит при смене ОЖ . Система не прокачивается или прокачивается очень долго , может и месяц. .Проблема лично у меня задний контур печки . Нужно заехать на  эстакаду или хороший подьем , погазовать чуток и будет все в порядке .
