Автор Тема: Юкон денали 99г.в. болтается торпедо на кочках.  (Прочитано 6927 раз)
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
Всем добрый вечер. Подскажите что делать с торпедо, она жутко прыгает на сильных ямах и кочках.
Верхние болты (под лобовым) протягивал, труба вроде прикручена.
Достала жутко скрипеть и болтатся.   :rungun: :rungun: :rungun:
GMC Yukon Denali 98 г.в.
Re: Юкон денали 99г.в. болтается торпедо на кочках.
« Ответ #1 : Февраль 14, 2016, 11:20:40 am »
в ладоши хлопнуть не получится.  надо разбирать и смотреть
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #2 : Февраль 14, 2016, 11:24:37 am »
Можно было бы и разобрать,
просто интересно она у всех болтается или это косяк сборки.
потому как торпедо точно разбиралось еще до меня,
« Ответ #3 : Февраль 14, 2016, 11:25:25 am »
косяк
« Ответ #4 : Февраль 14, 2016, 01:52:21 pm »
не должна она болтаться. Скорее всего предыдущий хозяин снимал и при установке поленился прикрутить все болты.
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #5 : Февраль 14, 2016, 05:25:38 pm »
Спасибо за ответы. Значит надо в сервис, сам я её не разберу
Оффлайн Knyaz Alex (Алексей)
  • зачОООтка: +23/-0
  • Escalade _00 Caprice_92 Tahoe_02
« Ответ #6 : Февраль 14, 2016, 09:50:40 pm »
У меня скакала из-за того, что в месте 3-х верхних креплений был треснут пластик самой торпеды, вокруг головки самореза. Получалось, что болты-саморезы затянуты полностью, а прижима не было. Выручил маленький кит, приобретенный у Аркана, специально выпускаемый, как я понял, для подобных целей. У каждого самореза дополнительно ставится небольшая железная скобка, которая прижимает нетреснутую часть торпеды, причем тем же самым саморезом. Торпеда не скачет.
Вино! Женщины!! Песни!!!
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #7 : Февраль 14, 2016, 10:56:02 pm »
Я там проверял и подтягивал. Пластик целый.
Руками торпедо не шатается, только если попадаю на кочку или яму. А если на гребенку так она вообще раскачивается.
Качается именно верх торпеды, где накладка одевается.
Оффлайн Liberal
  • зачОООтка: +42/-0
« Ответ #8 : Февраль 14, 2016, 11:04:28 pm »
А что за кит такой? У меня как раз вокруг этих 3х болтов трещины.
« Ответ #9 : Февраль 14, 2016, 11:06:24 pm »
Фасонные прямоугольные пластинки
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #10 : Февраль 15, 2016, 10:35:32 am »
кажется я нашел проблему с торпедой.
и переустановка ее не поможет  :'(
она оказывается лопнула в месте стыка решетки обдува лобового и сплошной части которая идет уже к водителю
эту трещину не видно пока не привстанешь с кресла и руками там не надавишь.
будем искать новую
Оффлайн Andrey415
« Ответ #11 : Февраль 15, 2016, 12:32:21 pm »
Болты сверху особо ни чего не держат, они только прижимают пластик сверху, проверь крепления снизу по бокам, затянуты или нет и за подушкой у пассажира, 2 болта, а больше креплений не помню, так то она тяжелая, сильно надо тряхнуть что бы
прыгнула.
фото в студию, тоже интересно что это
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #12 : Февраль 15, 2016, 12:49:08 pm »
http://www.ebay.com/itm/GMC-Chevrolet-Dashboard-Dash-Rattle-RattleStop-Reinforcement-Kit-/141771505127
Оффлайн penguin666
  • зачОООтка: +3/-1
« Ответ #13 : Февраль 15, 2016, 12:50:57 pm »
прыгнула
у меня прыгает верхняя кромка торпедо, куда рамка защелкивается
я думаю, что это из-за этой трещины, так как нет больше жесткой связи с болтами которые пластик прижимают.
Оффлайн ACTPOHOM
  • зачОООтка: +29/-5
  • Tahoe 410 1999 5.7 LT
    • pixelpro.ru
« Ответ #14 : Февраль 15, 2016, 01:01:03 pm »
У меня тоже скакала, после косячной сборки от чудо электрика, который нихрена не сделал, зато забыл торпеду закрепить.
вылечил так. Снял крышку барджачка и протянул болты крепления.
заняло 5 минут.
+7(916)6722985
