Ну что ж, пока самоизоляция идёт, решил разобраться с ещё одной проблемой.
Как совместить американскую проводку на авто с русской проводкой на телеге.
Как известно на машине стоп и поворот это одна лампа красного цвета и один провод в проводке на стоп и на поворот , а на телеге стоп и жёлтый поворот это разные лампы и разные провода.
На Сильве есть коса под фаркоп из 5 проводов.
Левый поворот + стоп, правый поворот + стоп, габариты, задний ход, масса.
Суть проблемы в том что надо разъединить сигнал стоп и повороты.
Первым делом поискал на шевиклане тему, не нашел, создал свою.
Вариантов решения нарисовалась 4.
1й - взять повороты на телегу от передних поворотов, а стоп с верхнего фонаря на кабине. Этот вариант не устроил тем, что надо тянуть провода по всей машине.
2й - заказать готовую приблуду на Амазоне за 30 убитых енотов без доставки или купить б.у. на Юле за 4к без доставки. Этот вариант не одобрила жаба.
3й - ставить на телегу американские фонари.
Этот вариант не одобрила жаба и то, что с другой телегой это вопрос не решит.
4й - родить самому приблуду. Выбрал его.
Почитав инет, посоветовавшись с товарищем электриком была нарисована следующая схема.
Затем отправился в ближайший магазин где купил коробку распределительную за 22 руб и в автомагазине 4 рэле 5 контактных по 70 руб.
Провода, гильзы и наконечники были.
Итого бюджет мероприятия 302 руб.
Опробовал на авто, проверил тестером все работает как положено. При включенных поворотах напруга на стоп не идёт. При включении одного поворота и нажатия на стоп, другой поворот не горит.
Всем добра )
