Автор Тема: Возьмете к себе?  (Прочитано 109426 раз)
Оффлайн yakobson
Re: Возьмете к себе?
« Ответ #975 : Октября 13, 2023, 04:42:18 pm »
...Вопрос такой: как включается сд-диск ?)...
Кнопочкой TAPE AUX магнитола переключается с кассеты на диск и обратно. Кнопочкой AM FM включается/переключается режим радио.
Am/fm работает, это я проверял.
А вот при нажатии tape / aux ничего не происходит. Возможно связано с тем, что отсутствует диск в сд-плеере.
Ну, правильно. У тебя ни диска в дисководе, ни кассеты в кассетоприёмнике. Ему просто нечего включать.
Оке. Раздобуду за выходные эти ископаемые и отпишусь ) .
Диски cd-r  читает ?)
Оффлайн yakobson
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #977 : Октября 13, 2023, 05:28:00 pm »
Ставил я себе сидюк .Два шт было .
Убитые они все или головка или подвеска .
На стоячем ещё как то в ходу никак .Потому и удалил .Также удалил лпм магнитофона и вывел аукс для телефона .
Оффлайн yakobson
« Ответ #978 : Октября 14, 2023, 04:36:47 am »
Расскажу как оно. Но на всякий случай заказал такую штуку.
Смотри, что есть на AliExpress! Автомобильный Bluetooth 5,0 адаптер для кассеты MP3/SBC/стерео Bluetooth аудио кассета для Aux-адаптера смартфона Универсальная автомобильная лента за 609,50 ₽ - уже со скидкой -36%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=sDyIUne
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #979 : Октября 14, 2023, 07:10:00 am »
Редкое гно.Поккпал несколько шт . качество никакое
« Ответ #980 : Октября 14, 2023, 08:21:24 am »
Да, эта примочка полный хлам, качество никакое.
Родная магнитола с кассетами, записанными на хорошей деке, играет намного лучше.
Оффлайн yakobson
« Ответ #981 : Октября 14, 2023, 08:48:44 am »
Упс (. Андроид, конечно, играет великолепно. Но не нравился как он вписывался в интерьер торпедо.
Еще как вариант можно aux вывести на миниджек вместо сд-привода.
Посмотрим, на след неделе для начала кассеты и сд-диски опробую. О результате отпишусь )
« Ответ #982 : Октября 14, 2023, 07:43:08 pm »
Я установил сейчас магнитолу с блютусом, через переходник с ибея, с полторашки на обычный размер головы. Пионер какой-то.
Андроид вымораживает своей глючностью и долгой загрузкой, юзал такую.
И качество звука у пионера лучше.На телефоне подписка на музыку, подключаешь в машине  - и весь мир твой, хоть джаз, хоть рок или попса, в зависимости от компании, которая едет.
И деффки любят подключить свой ойфон и слушать страдальческие пестни про любофф.  :D
И по телефону ответить можно через динамики магнитолы, в комплекте шел микрофон.
« Последнее редактирование: Октября 14, 2023, 07:48:47 pm от kilimanjaro »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #983 : Октября 14, 2023, 09:52:53 pm »
Тоже сразу ставил родной мафон ,люди отговаривали .
Но потом снял поскольку музло не слушаю уже вообще.А прога для диагностики гораздо нужнее с навигатором .Плюс детям ставлю мультики смотреть.Плюс Аллдата .
2din экран все же проще смотреть чем в телефон пялиться.
До этого возил с собой ноут 17 и даже подставку под него сделал и джпс трекер к нему купил но это оказалось неудобно.
Оффлайн yakobson
« Ответ #984 : Октября 15, 2023, 04:06:38 am »
После покупки поставил 1 din через переходную рамку LG с сд и усилитель с сабом, не понравилось что не usb, выкинул. Поставил пионер 1 din с usb, не понравился звук, выкинул. Поставил андроид 2 din, пришлось допилить рамку, в принципе звук неплох, но не нравилась долгая загрузка (хотя и не критично) и эстетический вид в торпедо (критично), хотя старался подбирать чтоб вписалась в интерьер насколько это возможно. Теперь тоже выкинул вместе с сабом и усилком))).
Щас вот родной вариант хочу попробовать. Стилистически конечно смотрится супер и заленая ламповая подсветка отдельно доставляет ).
Оффлайн yakobson
« Ответ #985 : Октября 16, 2023, 03:29:25 pm »
Еще один гештальт )
Убираю сопли инкассаторов ну и завожу сразу проводку на блокировку, птф.
Разбирал 6 часов, 2 из которых пытался открутить разъем косы в ногах. Почему то никто не сказал, что в центре разъема в глубине болт под торкс (т30),его не видно, и не добраться на ощупь. Потому я два часа пытался открутить обычной головкой на 7))).
[img width= height= alt=IMG-9935" border="0]https://i.ibb.co/MGWjQcJ/IMG-9935.jpg[/img]
[img width= height= alt=IMG-9936" border="0]https://i.ibb.co/3Wbk9jS/IMG-9936.jpg[/img]
[img width= height= alt=IMG-9937" border="0]https://i.ibb.co/R9hXJVN/IMG-9937.jpg[/img]
[img width= height= alt=IMG-9929" border="0]https://i.ibb.co/T1xcnDM/IMG-9929.jpg[/img]
[img width= height= alt=IMG-9928" border="0]https://i.ibb.co/xHc5xZW/IMG-9928.jpg[/img]
Оффлайн yakobson
« Ответ #986 : Октября 17, 2023, 02:05:52 pm »
Переуложил косу, выкинул лишнее. Щас  все по феншую вроде. Завтра начну ставить обратно.
Кстати, откуда плюс силовой взять в салоне для блокировки посоветуете? Не хочется тянуть с АКБ.
С отопителя?
 [img width= height= alt=IMG-9940" border="0]https://i.ibb.co/gPph1Lj/IMG-9940.jpg[/img]
[img width= height= alt=IMG-9941" border="0]https://i.ibb.co/n3z4VKv/IMG-9941.jpg[/img]
[img width= height= alt=IMG-9942" border="0]https://i.ibb.co/JQgRBvM/IMG-9942.jpg[/img]
« Ответ #987 : Октября 17, 2023, 02:28:23 pm »
С колодки под капотом, рядом с блоком предохранителей. Есть круглое отверстие в районе гидробуста в салон под торпедо. Туда тянуть провода. Если его нет - бывает такое, то шуруповертом из под торпедо просверлить сверлом на 14-16 мм.
Оффлайн yakobson
« Ответ #988 : Октября 18, 2023, 02:35:53 pm »
Кузов готов, осталось загрунтовать и покрасить.
[img width= height= alt=IMG-9946" border="0]https://i.ibb.co/m82stWD/IMG-9946.jpg[/img]
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #989 : Октября 18, 2023, 09:39:46 pm »
Шайтан арба .Самосвал будет ?
