Похоже где-то нарушена герметичность. Утром открыл капот до пуска двигателя, расширительный бачок сухой, хотя перед этим жидкость была по уровню. Патрубки от радиатора мокрые. Под машиной луж нет. Долил декс кул в радиатор и в бачок. Прогрел, проехал по городу где-то с час. Печку не включал, температура в норме. В бачке уровень не изменился по сравнению с тем, что залил на холодном (
). Завтра проверю, если бачок пустой, буду искать утечку и менять шланги. ПРАВИЛЬНО? Спасибо.
На фото: 1. Температура на холостом ходу через час езды по городу. 2. Заглушил, включил зажигание. Температура опять под 100.
