Автор Тема: Раздатка NP-246 (до 2002 года!) "Секреты" полного привода.  (Прочитано 27449 раз)
Оффлайн Harry
  • Поршень
  • Авто: Avalanche 2500
Народ, подскажите штатную толщину дисков и/или общую толщину пакета
зазор в сборке с валом должен быть около 2 мм.
Andrey V Ka
2,5 то же отлично.
Оффлайн Harry
  • Поршень
Камрады, простите мне мою тупость, но есть непонятка. Зазор 2 мм где должен быть?
Уложил пакет новых фрикционов со стальными дисками в корзину, сверху упорную шайбу - не закрывается замок. Хорошо, подбираю толщину, выбрасываю один диск, - получилось. Имеется свободный ход планшайбы около 2мм. Ок, ставлю вал в сборе на место, т.е. в подшипник планетарки. Вал уходит, ИМХО, слишком глубоко, планшайба ложится и зажимает вилку. При этом подшипник в планетарке не упорный, а простой игольчатый. Да и цепь легла с перекосом. В теории все просто - положение всех элементов установлены стопорными кольцами, но "не выходит каменный цветок".
Подложил шайбу под вал (между упором вала и корпусом планетарки), собрал. Результат хреновый - муфта буксует, видимо еще где-то присутствует осевое смещение вала. Собственно вопросы:
1. Каким образом (прокладки, шайбы, упорные подшипники) выставляется положение вторичного вала с фрикционной муфтой? К меня есть предположение, что это делается регулировочными шайбами между корпусом коробки и блоком планетарки. Но туда я не добрался, ибо не знаю, как снять стопорное кольцо, не повредив сальник первичного вала.
2. Может чего-то в моей коробке не хватает?
3. Должен ли быть зазор (свободный ход) между вилкой и план-шайбой?
4. Как оценить, на столе,  правильность сборки?
Спасибо за консультацию заранее.
Оффлайн Юрий Клименко
ошибка  с 0323 t-case низкий уровень раздатка 246 менял энкондер,мож кто знает как победить ,валится в 4н ,и никуда не хочет ,ошибка не стирается
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=44180.0
А это читал? Свяжись с Аристархом, может расскажет как лечил.
Оффлайн Полунефтяник
  • зачОООтка: +127/-1
Добавлю немного.
О длине цепи раздатки и её диагностике.
Никакие методы, увы не сработали( к примеру вот этот)
Подробности тут
https://www.drive2.ru/l/547645027514319249/
Ну а тут фото
Вот так выкладывал цепи
Новая цепь
Старая цепь
Понятно, что все эти измерения не очень представительны и цепи могут быть вытянуты по разному, но для общего понимания я думаю, пригодится.
Итак, новая цепь в сложенном состоянии длиной около 430мм.
В файл на Яндекс диск (так фотографии "исчезают" ) эти фото добавлю чуть позже.
Хоть раз, да вскачь!
