Автор Тема: Субурбан 1995 набирает обороты скорость не увеличивается  (Прочитано 14539 раз)
Оффлайн Наиль
Всем привет нужна помощь Субурбан 1995 то едет нормально  то провал обороты резко растут вверх а скорость не увеличивается и чувствуются рывки. Сам плохо понимаю господа подскажите в чем может быть проблема
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
много .очень много причин .начни с чтения ошибок.возможно проводка на датчик скорости или сам датчик .питание на коробку .говно форсунки и т.д
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
самое плохое - фрикционам капец
Оффлайн Наиль
то есть как я понимаю ремонт коробки
да.(
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
дай проехать понимающему .прежде чем коробку приговаривать .Жижу на цвет в коробке посмотри .филтр когда менялся ?
Оффлайн Наиль
точно не скажу когда менялся только выкатили после ремонта двигателя 150 км откатал а сегодня началось днем нормально было а под вечер такая фигня
Оффлайн Наиль
а в катушке зажигания может быть проблема?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
Я же написал - может быть что угодно .Тем более после снятия агрегатов .У меня переломился был провод в изоляции на датчик скорости -есть контакт .нет контакта -дёргало .Правда загоралась лампа абс и чек .Что у тебя х\з  ищи
А жижа в  АКПП есть?
А спидометр кажет?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
А жижа в  АКПП есть?
 :afro: ;D.
Забыл .Диагностику надо начинать со слов : капот открой
Оффлайн Евгений74
Недавно спрашивал в сервисе (на АКПП специализируется): почему 3-я включается не сразу, а после приличного повышения оборотов. Сказали для начала проверить уровень масла в коробке, возможно давления не хватает.
Suburban 7.4 1995г. - был.
Оффлайн Наиль
Жижу завтра посмотрю, а у меня АБС загорается
Оффлайн Наиль
спидометр кажет
