Автор Тема: Трещины на ГБЦ между клапанами GM 6.5 DIESEL 1996.  (Прочитано 15227 раз)
Оффлайн Selivanenko Ivan
Re: Трещины на ГБЦ между клапанами GM 6.5 DIESEL 1996.
« Ответ #30 : Март 07, 2016, 08:51:03 pm »
Хорошо. Если в Нижнем не решу эту проблему, обращусь к вам. Благодарю.
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #31 : Март 09, 2016, 06:36:21 pm »
1. Пару дней назад разобрал такой мотор. Все внутренности в водо-маслянной эмульсии. Причина? Трещина между седлами клапанов. Это про "можно ездить и так"
2. Варить пробовали многие. Результат? 50/50. Либо получится, либо нет. Хотя скорее нет. Не буду объяснять специфику сварки чугуна.
3. Ближайшее время планирую опробовать другой способ ремонта. Если получится, поставлю на поток.  ::)
Chevrolet Suburban 1994 turbo diesel
GMC Suburban 1988 6,2 diesel
Главное во всяком искусстве - это чувство меры.
Оффлайн valyidol
  • зачОООтка: +35/-0
« Ответ #32 : Март 09, 2016, 06:41:10 pm »
У нас технология газопорошковой наплавки, не путайте с диметом
Очень интересен результат. У пиндосов не получается это место вылечить подобными методами. Но хочется верить в хорошее. Такой способ ремонта чугунины нормально выдерживает нагрузки? Я про него читал, но попробовать не доводилось. Скинь контакты в личку, пжл.
« Ответ #33 : Март 10, 2016, 10:49:01 pm »
Я изучил специфику , попробую применить что то свое. Если будет работать - тоже дам знать.
Раз такая история что вообще с ними делают? Потому как просто замена на новую тоже не гарантирует долгой жизни.  В чем причина интересно?
Оффлайн MCTSE
  • GMC JIMMY 1995 4,3
    • Восстановление, упрочнение, ремонт деталей
« Ответ #34 : Март 11, 2016, 12:13:45 am »
Такие же трещины на гбц тепловозных дизелей, лечат заваркой газовой горелкой с присадочным прутком из того же чугуна что и голова, с подогревом не менее 400 С.
GMC JIMMY 1995 4,3
AUDI A6C5 1999  2,4
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #35 : Март 13, 2016, 03:14:28 pm »
добавлюсь в ряды ожидающих ответа на вопрос варить или собрать так. одна голова вроде без трещин, вот на второй найдены 2 трещины между клапанами... пока не расшивали.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
https://www.drive2.ru/users/artuytrucks/
Оффлайн bmw_e23
  • Chevrolet Suburban LS 6.5 Diesel 1996г
« Ответ #36 : Март 13, 2016, 03:20:15 pm »
я думаю эта тема по ремонту голов многим будет интересно
E32 750 1988г.  6МКПП
Suburban gmt410 6.5 diesel
« Ответ #37 : Март 13, 2016, 03:41:58 pm »
  • сейчас чугун варят нормльно, за 1500, я че-то сомневаюсь в качестве, но блок варили на оборонном заводе. Уже год бегает. Как варили  не говорят -  секретная технология :o
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #38 : Март 13, 2016, 04:22:14 pm »
    1500 это для соклана цена
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    « Ответ #39 : Март 15, 2016, 09:43:12 am »
    Тоже на крайних цилиндрах трещины , или есть на средних? Заварил, жду координатно расточного. , какого то инструмента для центровки не хватает. Ждём.
    « Ответ #40 : Март 15, 2016, 09:49:16 am »
    Оставлять так точно не стоит. В чугуне не держаться они а идут дальше к тосольным каналам. Надо варить...и варить только на горячую иначе не один резец не возьмёт- сварка подкаливается.
    « Ответ #41 : Март 15, 2016, 09:56:56 am »
    Как я считаю что если треснул цельно -литой кусок чугуна то просто заварить саму трещину не является решением проблемы. Треснет не по сварке а рядом. Форкамеры и выхрекамеры работают очень жестко что скорее всего и является причиной трещин изначально слабого узла.
    Оффлайн MCTSE
    « Ответ #42 : Март 15, 2016, 10:03:15 am »
    Варить можно, специальными материалами на никелевой основе, проверено
    GMC JIMMY 1995 4,3
    AUDI A6C5 1999  2,4
    Оффлайн valyidol
    • зачОООтка: +35/-0
    « Ответ #43 : Март 15, 2016, 12:05:13 pm »
    Это так. Но Иван прав, при сварке чугун "отбеливается" и, с одной стороны, становится очень твердым, с другой стороны, рядом со швом довольно хрупким. Поэтому и интересна твоя технология. Там не такие высокие температуры, чтобы "отбелить" чугун.
    Оффлайн Сергей Зюзин
    • Подшипник
    • Авто: 2500d
    « Ответ #44 : Октябрь 08, 2019, 08:27:39 pm »
    как дела обстоят с головками после сварки ?
