Народ хелп
Помогите ! :-) Почти полгода воюю, ничего не получается. Т.Е. Вообще не понятно где искать этот плюс и что там такого могло погореть.
Сейчас ситуация следующая подключаю акумм полная тишина... Прозвонил провода, все нормально все звонится.
В общем почти полугодовая борьба привела к следующим результатам.
Выяснил что коротнул плюс генератора и два провода массы которые приходит на генератор (ну да по дури не так скрутил).
Массу проверил всю, плюс до стартера и генератора проверил, тоже все ок.
Плюс который уходит от аккумулятора дальше в подкапотное пространство частично проверил (куда смог дотянутся).
На мозги питание не приходит, бензонасос не работает. На замке зажигания масса есть, плюса нет...
Выдернул сигналку проверил контакты масса есть плюса нет. Все предохранители какие нашел целые...
