Автор Тема: не едет на D после замены масла Tahoe GMT 840 2006 г  (Прочитано 16450 раз)
Оффлайн Бармалей_5.3
После частичной замены масла и фильтра стала плохо трогаться с D. Впечатление, как на МКПП трогаешься сразу с 3-й. Если начинать трогаться с положения 1 или 2 все ок. Далее если в движении поставить D, тоже все ок, разгоняется уверенно.  Думал воздуха хлебнула, что был в фильтре, но вот уже второй день езжу, не проходит.  Жижа в уровень. Бывало такое у кого?
P.S. Фильтр ставил тот же, что и два года назад: Fram FT1217B, вроде как проверено.
« Последнее редактирование: Декабрь 18, 2017, 12:08:54 am от Дарья »
Tahoe GMT 840 2006 г.
Игорь
+79133166308
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
Re: не едет на D после замены масла
« Ответ #1 : Март 09, 2016, 08:34:47 am »
99,9 что сгорели фрикционы. Ошибки по коробке есть?
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #2 : Март 09, 2016, 08:43:27 am »
Быстрее всего проблемы с питанием! Ищи где + на коробку пропал.
Отправлено с моей Sony Xperia через Тапталку!
Chevrolet Captiva 2.4 AT 2007
« Ответ #3 : Март 09, 2016, 08:43:58 am »
Я когда на блейзере приезжал на один из сервисов то мастера тоже сказали что возможно на старых коробках проявятся все симптомы после смены масла. Что-то там вымывается ... Сейчас мастера-коробочники проснуться и поправят если не прав..
Оффлайн Al1
  • зачОООтка: +27/-3
Re:
« Ответ #4 : Март 09, 2016, 08:56:10 am »
Раз коробка не буксует и в ручном режиме 1-2-3 нормально едет, то нормально все с фрикционами. Просто где то питание потерялась и она в аварии на 3-й едет!
Оффлайн A-UD
« Ответ #5 : Март 09, 2016, 09:54:00 am »
у родственника при замене масла на джимми пропала 2-я и 4-я, - накрылся блок соленоидов, заодно и прокапиталили.
Tahoe 95 2d offroad package
Ford F-150'97 5,4 3d Lariat
MMC RVR open gear 2.0i 4wd
Оффлайн Motorcraft
  • зачОООтка: +30/-0
« Ответ #6 : Март 09, 2016, 09:54:53 am »
Вот тут не всегда, у меня на линкольне когда коробка сгорела, на драйве начинала ехать с 3000 оборотов, а на положении 1 примерно с 1500, потом в 2 включил на 2000-2200, разогнал до 3 и в драйве едешь дальше.
« Ответ #7 : Март 09, 2016, 10:06:01 am »
В том и вопрос, что до смены масла никаких проблем даже близко не было.  Менял сам, открутил, слил. В поддоне очень даже чистенько было. Магнит без стружки. Фильтр с уплотнительным кольцом шел, с ним и поставил. Что не так? :wall: :rant:
Игорь
+79133166308
« Ответ #8 : Март 09, 2016, 11:57:58 am »
Знакомые симптомы. Завоздушился какой-то фрагмент плиты. Поездить немного ещё надо. Должно пропасть. Аналогично у меня было в 4Л80Е, после замены масла как-то странно начала ехать, уровень гулял то вверх, то вниз. Через три дня езды пришло в норму всё.
« Ответ #9 : Март 09, 2016, 11:59:26 am »
После замены жидкости сколько проехал? Про ошибки уже спрашивали. Думаю сгорела пачка форварда
« Ответ #10 : Март 09, 2016, 12:07:18 pm »
Ошибся ;D
« Последнее редактирование: Март 09, 2016, 12:08:57 pm от GM-Service »
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #11 : Март 09, 2016, 12:10:55 pm »
Поперечину 3й опоры снимал, или так справился?
Как вариант мог отломать соленойд, сам так раз попал, собрал и только аварийный режим.
Блейзер 98 г. 4х4 Елабуга;Продан.
TrailBlazer LTZ 04 г. Продан
AUDI A6 2.5 трактор.
моб. B-926-!4нуль-нульЗ-I9
« Ответ #12 : Март 09, 2016, 12:12:32 pm »
Я тоже думал ;), но тахо там ) нужно умудриться
Оффлайн bugaga
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #13 : Март 09, 2016, 12:22:53 pm »
А так со сменой масла частенько попадают, вон на тракторе а6 так и не рискую менять, пробег 260, в инструкции причем написано на весть срок типа залито масло, только долив.
« Ответ #14 : Март 09, 2016, 12:25:46 pm »
Поперечину не снимал. Там больше выхлопная труба мешает и скоба крепления троса выбора передач коробки. Отогнул скобу в сторону, вывел поддон. Затем вниз отдавил трубу - снял поддон.  В принципе соленоид зацепить мог. После снятия поддона полюбопытствовал на состояние внутренностей коробки, так мне показалось, что правый задний соленоид(их там два рядом, если смотреть снизу в сторону переда машины), немного повернут вдоль своей оси относительно своего соседа слева, и немного качается "от руки". Разъемы на месте, значения не придал.
Игорь
+79133166308
