Автор Тема: Высоковольтные провода Хорс на различный GM  (Прочитано 55763 раз)
Re:
« Ответ #30 : Апрель 15, 2016, 03:44:17 pm »
Есть, только я упахался, в гараж заходить сил уже не было.
Re: Провода Хорс на тахи
« Ответ #31 : Апрель 15, 2016, 11:28:53 pm »
Выкладываю размеры проводов для Vortec 7,4L. Расстояние между дальними точками контакта проводов.
Центральный провод 320 мм
1-й провод 927 мм
2-й провод 831 мм
3-й провод 826 мм
4-й провод 729 мм
5-й провод 723 мм
6-й провод 633 мм
7-й провод 626 мм
8-й провод 522 мм
Оффлайн karph
« Ответ #32 : Апрель 16, 2016, 01:20:25 am »
Отправил Kirsh'у фото и размеры проводов на блейзер 4.3 CPI в ЛС.
Chevrolet Blazer 4.3 MT 1996 2D Emerald Green (USA) - SOLD
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #33 : Апрель 17, 2016, 01:05:51 pm »
8штук все одинаковые.
5.3 таха/субур
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Duramax Diesel
  • зачОООтка: +16/-0
  • Москва
« Ответ #34 : Апрель 17, 2016, 02:55:45 pm »
посяжу погляжу, послушаю отзывы
Оффлайн -GD-
  • зачОООтка: +84/-0
  • Жогово?!! Безусловно!
« Ответ #35 : Апрель 17, 2016, 06:35:08 pm »
Фееричный инженерный замер!  :afro:
Особенно удалась длинна.
До:
Re: Re: Провода Хорс на тахи
« Ответ #36 : Апрель 17, 2016, 06:39:00 pm »
;D :afro: прям с языка снял. ;D
« Ответ #37 : Апрель 17, 2016, 06:53:49 pm »
  • ну длинна это наше "ВСЕ" ! ;D
    « Ответ #38 : Апрель 17, 2016, 07:05:35 pm »
    Одно ясно точно, провода там длиннее 30 см.  ::)
    Оффлайн Якутик
    • зачОООтка: +48/-5
    « Ответ #39 : Апрель 17, 2016, 07:51:56 pm »
    На Круглотахе длина проводов от катушки зависит:
    DELPHI  (круглая)       - 9.2 in - 23,37 см
    MELCO  (квадратная)   -10.5 in- 26.67 см
    Tahoe 05
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    « Ответ #40 : Апрель 18, 2016, 08:22:33 am »
    от блейзера архив переслал
    от 7.4 надо фотоки наконечников
    на 5.3. надо длины :)
    '98 Tahoe 2door
    Re:
    « Ответ #41 : Апрель 18, 2016, 08:50:28 am »
    Ты имеешь ввиду металические которые наконечники?
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #42 : Апрель 18, 2016, 08:59:14 am »
    И когда грозятся сделать, как можно будет купить? Мне надо на блейзер CPI
    Оффлайн Kirsh
    • tahoe + camaro
    « Ответ #43 : Апрель 18, 2016, 09:04:31 am »
    ну да, по крам которые - надо понимать как они выглядят
    '98 Tahoe 2door
    « Ответ #44 : Апрель 18, 2016, 11:42:36 am »
    Надеюсь так пойдет?
    На свечу.
    На трамблер.
    Могу еще размеры со свечек и трамблера взять, но это уже вечером.
