Автор Тема: Задние барабаны  (Прочитано 10087 раз)
Оффлайн gm-blazer
Re: Задние барабаны
« Ответ #15 : Февраль 27, 2009, 11:46:21 am »
а барабаны точно 11 дюймов?? Таких не было, а были 11 - 5\32, такие же на Елабуге стоят.
Абсолютно точно 11 дюймов, ежели интересно могу в вечеру прислать скрин из Parts Imager, в самом каталоге размер прописан.
Blazer 97 г.в. 4.3 европеец
Re: Задние барабаны
« Ответ #16 : Февраль 27, 2009, 11:52:49 am »
  •  :o  да в принципе тоже можно найти от какой машины подходят
    Оффлайн gm-blazer
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #17 : Февраль 27, 2009, 11:56:36 am »
    Если верить каталогу нумбер 15727266, и никуда не идет... кр. блазера.  А от елаза не подходит.
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #18 : Февраль 27, 2009, 12:05:22 pm »
  • в америке такого не бывает, чтоб больше никуда не шло.  :) Куда-то до подходит, американцы одни и теже детали шлепают на многие машины и лет по 50 без изменений! Движок 5,7 например с 46 г до 98 г  почти одинаковый шел! :)
    Оффлайн Andrenalin
    • зачОООтка: +37/-0
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #19 : Февраль 27, 2009, 12:11:04 pm »
    По экзисту на 5 болтов вообще не находит, а на 6  - еще от Опеля, но без цены. Это для бразильца
    Для американцев - завались по полторы тыщи
    Если нужно - попробую дома по бразильскому каталогу посмотреть
    Оффлайн gm-blazer
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #20 : Февраль 27, 2009, 12:13:03 pm »
    Согласен, унификацией они занимались изрядно! ;D
    Но в конкректно этом случае никуда ни шли ети барабаны, и собсно поэтому я не нашел неоригинала... а так бы че-нибудь нашлось бы.
    Оффлайн Roadster
    • зачОООтка: +151/-3
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #21 : Февраль 27, 2009, 01:07:59 pm »
    вот только про унификацию осторожнее, болванка блока действительно с сороковых годов, а вот обработка ее менялась очень часто. Пример: мотор 5.3 вкладыши распредвала, с фильтрацией по вину конкрентного авто программа дает три варианта вкладышей на 1 и 5 месте, два варианта на 2 и 4, и только один посередине на 3-м. Приходицца вычислять с помощью штангельциркуля, а разница может быть до 25 соток миллиметра. Да и дизайна двигателя может быть два с запресованными пальцами в поршнях и с плавающим пальцами на клипсах, а от этого многое зависит вплоть до партнамбера колена.
    это жигулевские моторы десятилетиями без единого изменения
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #22 : Апрель 03, 2010, 06:14:29 pm »
    Тут тоже столкнулся с заменой задних тормозных цилиндров... Но на тех, что привезли концевая часть поршня просто цилиндрическая, а на тех, что сейчас стоЯт - на конце пятачок с прорезями на краях - чтобы в ответную часть колодки войти. Машинка также 97г. из Америки. На тормозном барабане отлито - 281мм (т.е. 11,06 дюйма).
    Посоветовали проточить прорези, либо покупать оригинальные (где-то 3000руб./шт.) Пока думаю... :(
    Оффлайн gm-blazer
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #23 : Апрель 04, 2010, 06:46:03 pm »
    Могу вместо замены задних барабанов по 6000р. предложить к-т задних дисковых тормозов за 9500р. на американца с табличкой на двери подойдет, да и тормозить гораздо гораздее станет.
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #24 : Апрель 04, 2010, 07:01:06 pm »
    А как там с ручником дела обстоят? И вообще варить что-нибудь надо или на штатные места крепится?
    Оффлайн gm-blazer
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #25 : Апрель 04, 2010, 08:01:57 pm »
    Все штатное в т.ч. и колодки ручника, которые расположены внутри дисков. Весь к-т от блейзера 99г.в.
    Оффлайн joy-39
    • Юргис +79118500891
    Re: Задние барабаны
    « Ответ #26 : Август 11, 2010, 10:47:46 pm »
    У меня такая проблема тоже была.Решил её радикально .Переделал на дисковые.Сдесь уже кто то описывал процес переделки.Один минус ручника нет.
    В связи с заменой Chevrolet Blazer 1997 на Chevrolet TrailBlazer 2005 Я перешел на сайт http://trailblazerclub.ru/
