Автор Тема: ошибка 44 под нагрузкой на прогретом двигателе 4.3cpi 93года  (Прочитано 4430 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Двигатель 4.3cpi 93года. Может кто сталкивался с такой неисправностью: при езде, по мере прогрева двигателя, загорается лампа "чек энджин", скрепка показывает ошибку 44 (обд1, бедная смесь после 4,5 мин работы в режиме closet loop),  при сбросе газа обороты падают не сразу до холостых. Если заглушить мотор и снова завести, лампа гаснет - и снова загорается после начала езды... Кислородник недавно заменил, МАР-сенсор новый... Диагностика сканером ошибок не показывает, да и не нашел диагноста, который может понять при движении соответствуют ли параметры норме... Давление топлива нормальное, зажигание выставлял на глаз после замены катушки в трамблере, заводится и едет машинка нормально - но расход топлива, по-моему, большой: литров 25 по городу. Кто подскажет: в какую сторону копать?
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 07:08:32 pm от Дарья »
Думаю варианта 2:
1. Проверь - на трубе
2. Проверь давление топлива
3. Замени РСМ
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
давление топлива в норме
а что проверять на трубе?
минус
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Контакт выхлопа с массой?
да
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Спасибо: что-то мне даже и в голову не приходил этот вариант - действительно, по ржавым фланцам масса м.б. хреновенькая, а остальные точки трубы висят на резинках и контакта с корпусом не имеют...
А РСМ проверить вариантов никаких нет?
метод пробной замены)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Опять же: хорошо в условиях сервиса при наличии подменных деталей)
А на компе программой никакой не посмотреть или через сканер?
не знаю.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Re: ошибка 44 под нагрузкой на прогретом двигателе
« Ответ #10 : Апрель 06, 2016, 10:44:38 pm »
Дело было в глючном кислороднике: новый standard оказался дохлым(( поставил б/у оригинал от Тахи 2006 который до ката, прокатился - ошибка не выскакивает...
