Автор Тема: Когда мало бензина Suburban 01, 1500.  (Прочитано 8268 раз)
Re: Когда мало бензина
« Ответ #15 : Марта 21, 2016, 02:40:38 pm »
 25тр.
Оффлайн муха
  • зачОООтка: +87/-5
  • Авто: Ford Mondeo 4 restyle 2010
« Ответ #16 : Марта 21, 2016, 02:41:42 pm »
 Значит всё в порядке.
Да ни хрена не в порядке. Все вышесказанное действительно относится к ситуации, когда в баке мало бензина. Но у тебя специально для того, чтобы этого не происходило, должна стоять колба, из которой берется бензин и в которую заведена обратка. Бензин в ней присутствует до тех пор, пока есть бензин в баке и никакие резкие маневры на него не влияют.
Скорее всего у тебя померла колба и требует замены.
PS аналогичная ситуация была и у меня. Только у меня глохла при 30 литрах в баке.
Просветите, пожалуйста. Её менять вместе с насосом?
привет. не парься,всё ок. у тебя остаётся не 10-15л,а скорее,литров 5. +-3литра. я так уже 5 лет езжу. но бензонасос ВСЕГДА должен лежать в багажнике :afro: купи и пусть лежит. в магазине по вину тебе скажут какой. не оставляй меньше половины бака. бензонасос дольше проживёт...и глохнуть не будешь)))
Добрый день! Сигнальная лампа еще не горит, значит литров 15 есть точно. Короче, не порядрок это :) А насос сейчас посоветуют, я и закажу :)
тогда,да...надо поглядеть залезть. у меня уже когда стрелка полностью ложится так бывает.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #17 : Марта 21, 2016, 04:43:09 pm »
Меньше 1/4 бака оставлять нежелательно.
В старой колбе надо посмотреть резинки на обратном клапане -может подсохла и не держит бенз в стакане при пустом баке
Оффлайн antoha13x
  • зачОООтка: +5/-0
  • Блейзер квадрат 92г.АКПП,4.3L,америкос VIN-Z, TBI.
« Ответ #18 : Марта 30, 2016, 08:16:18 pm »
дайте пожалуйста кто-нибудь ссылку как устроен бензонасос с колбой (в картинках) на блейзер квадрат.
antoha13x
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #19 : Марта 30, 2016, 08:47:34 pm »
У меня аналогичная ситуация, остаток в баке около 10 литров, резкое торможение с поворотом налево- глохнет.
Колбы нет, конструктивно стойка и  ванночка. По виду всё ок. Ну понятно что стараюсь до этого не доводить, но ещё феня неприятная, если машину оставить на полчасика с наклоненной вперёд мордой с 15 литрами в баке она не заведется пока не поставишь горизонтально. Началось, кстати, с того что воткнул Нексёвые задние пружины в плюс к рессорам и , тем самым, поставил машину практически горизонтально к дороге, ну...может на 1 см жопа выше. Без пружин разница была сантиметров в 5.
Не парит абсолютно, если крайняк т.е. бенза в баке мало просто избегаю торможений с левым резким поворотом. Благо заменил текущий бак, вот на прежнем была проблема- больше 25 не залить, меньше 10 глохнет - так и катался месяц  от заправки до заправки .
« Ответ #20 : Марта 30, 2016, 09:30:57 pm »
  • Блин, я таки ржу на вами! ;D
    15 литров бензина для Сабурбана это считай, что его там нет вообще! Насосу просто нечего сосать :D
    У меня стрелка на нуле когда бензина 30-40 литров.
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    • Тише едешь,хрен доедешь.
    « Ответ #21 : Марта 30, 2016, 09:36:02 pm »
    На квадрате, без колбы. Там на стойке собран.
    Ш.Б квадрат 1994г. 4.3L,полный привод.
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург, "ФРГ"
    « Ответ #22 : Марта 31, 2016, 11:19:33 am »
    Можно и поржать :) Но когда стрелка на нуле с третью бака это не нормально :)
    Suburban 01, 1500.
    Оффлайн vnn198
    « Ответ #23 : Марта 31, 2016, 05:29:17 pm »
    да где же треть, при баке 160 эти 30 на донышке размазаны тонким слоем  ;)
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    « Ответ #24 : Марта 31, 2016, 07:49:46 pm »
    У меня 120 ;)
    Suburban 01, 1500.
    Оффлайн Сеpгей
    • зачОООтка: +142/-3
    « Ответ #25 : Марта 31, 2016, 09:54:07 pm »
    когда мало бензина то вот что происходит  8)
    Оффлайн bubliara
    • зачОООтка: +19/-0
    « Ответ #26 : Апреля 01, 2016, 07:52:17 pm »
    Ни фига себе. Можно было и БУ-БУМ.
    Оффлайн antoha13x
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #27 : Апреля 02, 2016, 03:17:47 pm »
    А зачем на трех шпильках пружинки- нижняя часть может двигаться по ним? для чего так сделано?
    antoha13x
    « Ответ #28 : Апреля 02, 2016, 03:23:52 pm »
    Дно у бака может подниматься под давлением с низу, если на брюхе ползешь. Американцы решили, что так будет надежней.  ::)
