Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 107148 раз)
engineer-2
 при отпущенной педали газа хоть в динамике , хоть на месте чётко показывает 0.78 .
 На жигулях напряжение датчика на холостом ходу теоретически может быть 0.4 - 0.7 В. На практике при 0.7 степень открытия дросселя всегда больше нуля (по сканеру) и нет нормального холостого хода.
 У нас сложнее. Для того, чтобы посмотреть степень открытия дросселя, нужен сканер (программа), которых нигде нет. Ошибка по низкому уровню TPS у нас выскакивает, когда напряжение ниже 0.2 В. В документации не совсем внятно сказано, что в диапазоне напряжений TPS от 0.3 до 1 Вольта степень открытия дросселя меняется от нуля до 1.5%.
 Поэтому оптимальным будет 0.3, ну 0.4 В можно попробовать. Но 0.78 - это однозначно очень много.
Оффлайн Evgen65
Спасибо Engeener за разъяснения ,попробую покрутить.
Оффлайн Evgen65
На днях снял переходник, который делал для замера напруги на управляющем контакте ДПДЗ        ,а разъём на место не поставил, думал (поставлю вместе с другим ,у которого расточу ушки для крепления ) ,расточил ушки ,а на следующий день надо было куда-то срочно ехать.Завёл , прогрел , поехал , даже и не вспомнил про снятый разъём , катался так два дня ,и только потом заметил ,что моя проблема (при движении по инерции движок подвисал на 1.5т) исчезла .Вспомнил добрым словом Engeener-а ,он оказался прав на ХХ видимо 0.78В на управляющем контакте ДПДЗ многовато. Катался два дня только по городу , а так как стиль вождения у меня спокойный , вообще никаких проблем не было ( снят разъём с ДПДЗ).НО вот с семьёй поехал за грибами(выезд на трассу) и тут же машина показала ,что без этого датчика ездить нельзя .При резком нажатии на педаль мустанг набирал скорость плавно , а порой появлялись и рывки приходилось отпускать педаль и плавненько наращивать скорость (всё верно мозг ведь не видит как я надавил на педаль).
Оффлайн Evgen65
После грибов заехал на дачу и поставил расточенный ДПДЗ .Как советовал Engeener 0.3В с этого датчика получить не вышло т.к ушки для крепления небольшие и из-за этого диапазон регулировки тоже невелик ,удалось снизить напругу до 5.2В (правда есть датчик GM для десятки у того ухи нормальные может им удастся на 0.3 выйти ,но сейчас в этом необходимости не вижу) мозг быстренько , а не как раньше ( лениво) сбрасывает обороты до нормы (правда иногда бывают скачки до 0.5 ,но это меня больше устраивает чем езда на завышенных почти вдвое холостых оборотах). ENGEENER-2 большое КУ за подсказки(ещё и твои схемы по электрике скачал (где ты это всё это берёшь? Два месяца искал ,а тут зашёл и ОПА-НА ,не знаю как подойдёт ,но по заголовкам вроде всё наше)). Я бы поставил и два +, но не знаю как это делать и не в курсе имею ли я на это право ,с какого звания я могу голосовать?
Оффлайн Smoll2
  • Люфт
Ребят здравствуйте помогите пожалуйста ктому не сложно подскажите каталожный номер ремкомплекта для моновпрыска ШБ 2.2 Заранее очень благодарен.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
А почитать-посмотреть >:( В этой теме на первой странице Слава специально выложил фото упаковки. Еще есть 2 темы про взаимозаменяемость. Еще есть прайс Шеви.ру. Если уж так и не найдешь, то могу завтра-послезавтра попробовать порыться в гараже и найти упаковку с номерком
Оффлайн lichan
  • Комодо с Южного Урала
В Экзисте нет по поиску Juntas 230003 ничего. Дайте пожалуйста правильный намбер ремкомплекта моника.
Было: Опель Омега А - 2 штуки, Фольксваген Гольф - 2 GTI, Ниссан атлас, Киа спортаж -2, Хундай аванте, Ауди А6, Фольксваген транспортер, автопром не считаю.
Елабуга 1997, 2,2. Киа Каренс FG.
Оффлайн Doktor-1403
да уж, по номерам из этой темы ремкомплект в экзист не заказать(((
а в темах о взаимозаменяемости номеров ремкомплекта тоже нет((
ДАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРАВИЛЬНЫЕ НОМЕРА!!!!!!!!!!
Елабузер 2,2 1997 года рождения))
Оффлайн Doktor-1403
неужели ни кто так и не подскажет???(((
 :'(помогите, машина не едет..............
sheva
Заказывай либо в Chevy.ru,либо от опеля c18nz в любом магазине,в Экзисте есть программа-Экласт,там схемы чертежи и цена.
Оффлайн LONE WOLF(МИХАИЛ)
  • зачОООтка: +46/-0
    • В КОНТАКТЕ,ОДНОКЛАССНИКИ,В КРУГУ ДРУЗЕЙ,МОЙ МИР.
Да вот наш моник весь,с номерами.
http://www.avtochast.ru/opel/?model=q&sec=G&ssec=-7&mc=80&smc=1
БЛЕЗЕР-2.2 (ЕЛАБУГА)-97г.ПРОДАНО.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
Кроме п.13 - он на 2,2 не такой как на картинке. Но взаимозаменяем и работает так же.
  • зачОООтка: +46/-0
Слава,тут я думаю разницы большой нет.У нас прямо штуцера,а тут сбоку.Только единственно,что неудобно будет сбоку подсоединять трубки.
Оффлайн Doktor-1403
спасибо большое за помощь)
  • зачОООтка: +46/-0
Да не за что. :)
