Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 105687 раз)
Оффлайн OLEG 75
  • зачОООтка: +471/-0
Re: Помогите моновпрыск номер по катологу???
« Ответ #225 : Март 03, 2014, 08:53:00 am »
СПАСИБО НО ЭТО НЕ НОМЕР, В EXIST НАБИРАЮ НИЧЕГО НЕТ, КАК И В ИНЕТЕ!!!
в экзисте вы это не купите. только шеви ру!
вот здесь- www.chevy.ru
но у них только раз в год а то и в полтора корабль приплывает с запчастями  :-\.
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 08:56:27 am от OLEG 75 »
есть-Trailblazer LTZ 2007г.
был- Blazer рестайл 1999г.
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #226 : Март 03, 2014, 08:55:26 am »
А Славе 43 не стучался??? Он наверняка номер должен знать!!! Так-как немеренно их перелопатил!!! ;)
Не надо ко мне стучаться. По 20-30 писем в день - я охреневаю.
Шумахер подробно с номерами расписывал этот моник. Ищите.
Плюс в нашей барахолке пара таких ремкомплектов продаётся.
« Последнее редактирование: Март 03, 2014, 09:00:17 am от Слава 43 »
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
В ЭКЗИСТЕ ЦЕЛИКОМ РЕМКОМПЛЕКТ НЕ НАЙДЕШЬ :beef:
Оффлайн Witcher
  • Люфт
    • Вконтакте
Всем добрый день.Извините если не в тему.Мембрана и сам моник естьтут http://zapavto.com/index.php/store/products/cat/135,или ищи поисковиком регулятор давления топлива на агрегат моновпрыска 21214 а340
Оффлайн dimon69
В тему :afro: Наоборот, помочь ведь хочешь :)
Граждане, ставил кто такую? Оно самое? Номерок в тему можно занести?
sheva
Оно то оно,найти проблема,где-то в теме было написано,что подходит от нивы и М-2141 с моновпрыском(на этих авто они шли с опеля)
Оффлайн Evgen65
Здравствуйте товарищи соклановцы! Давно не заходил поэтому немного подзабыл тему , но моник тоже перебирал ,ЕГР заглушил, но высокие обороты на ХХ так и остались, но замечена закономерность, что когда  влажность повышается, то машинка работает как часы ,а как только воздух становится суше ,возникает проблема.Такое впечатление как будто где-то масса плохая, хотя вроде всё проверил.Может есть у кого-нибудь какие предположения.
Оффлайн Helgy67
Хотелось бы чуть освежить тему.
Особо рукастые дЫагносты перепутали установку вакуумных трубок на моновпрыске.
В итоге имели  в течении месяца средний расход топлива по городу в районе 25 литров, по трассе - 19-22.
Не говоря о нервических болях головы...
После подробного чтения и установки трубок как они должны стоять при пробеге на 500 (250 х 2) км расход составил 57 литров на рейс или 11,4 на 100 км (при не особо ограничиваемом педалировании и скоросттью в пределах 110-130 км/час).
Почувствуйте разницу!
А автору темы - Славе43 - (+) очередной в зачетку!
Оффлайн Алексей Зайцев
    • Новогодние украшения
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).
« Ответ #233 : Декабрь 05, 2015, 02:01:28 pm »
  Сегодня проверял шланги и заметил,что двигатель сильно реагирует на прикасание к резиновой угловой муфте,которая соединяет МАП со шлангом. Оказалось, что она насмерть забита и не продувается. Прочистил. В результате пропали почти полностью рывки при разгоне. Есть еще несколько отличий в подключении шлангов от классической схемы. Буду переделывать. Спасибо Славе.
  Слав, в качестве предложения, может тебе книгу написать по ремонту Блейзеров? С колхозами, с номерами деталей. И фотографиями.  Я бы купил такую.
  П.С. А нельзя ли из бумаги сделать прокладку моника? Вроде как старая бумажная...
Ищу убитые дискоступицы
Оффлайн Слава 43
« Ответ #234 : Декабрь 05, 2015, 03:49:46 pm »
Хорошо вам,вы читать умеете... ;D
Прокладку из бумаги выдует моментом. Лучше паронитовую. Или в магазе от любого опелёшного NZ-шного мотора.
Оффлайн Олег с
  • Chevy-Clan.Мы Везде!
  • Авто: Blazer 97 2.2
Всем доброго дня ! Знакомый после продажи блейзера , принес рем комплект моно впрыска покупал давно в Шеви.ру .не много не такой , как был в начале темы не которыми" штучками" :), но все же тоже самое. Значит STANDARD MOTOR PRODUCTS 1695 (#17076163) здесь есть и фото рем/комплекта .Посмотрел В Академии плюс 2655р + 900 р вообщем 3550 р и подождать дней двадцать придется , в Екзисте уже 4081 р сроки такие же .  Может кому то пригодится информация .
« Последнее редактирование: Апрель 24, 2016, 07:35:30 pm от Олег с »
Вlazer 97 2.2 / Elabuga/Isuzu /Rodeo/
Оффлайн сварной
  • Люфт
Итак,как обещал,расскажу о том,что входит в ремкомплект моновпрыска на Блейзер 2,2, котоый продается в Шеви ру по цене 500 рублей.
Сразу скажу,что качество прокладок по пятибальной шкале тянет почти на четверку.
подскажите где купить ремкомплект на блейзер 2,2может ссылочку отправите
Оффлайн сварной
  • Люфт
Оффлайн dimonchevrolet
  • Дмитрий +79773314366
Могу отдать свой новый ремкоплект за 500р
Оффлайн Bardachok
  • зачОООтка: +5/-0
  • Помогаю всем жить без боли
Доброго всем дня!!! Имею  в запасе ПАРУ  резиновых колец (самого большого размера) из рем. комплекта на моновпрыск,  диаметр примерно 120мм. по наружнему диаметру, в сечении  прямоугольной формы 3,5 на 8мм. у себя уже поменял,  заправил  колечко в паз (шляпы моновпрыска)одной левой, правда несколько туже чем родное (старое ФСЁ!!! В ТРЕЩИНАХ) Работать стал так же, но обороты  ПАДАЮТ БЫСТРЕЕ на холостые. ВИДИМО ЧАСТИЧНО ПОДСОС ВОЗДУХА УСТРАНИЛ!!! ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ЗАЕХАТЬ НА  СЕРВИС И ПРОВЕРИТЬ ДЫМО-ГЕНЕРАТОРОМ ВСЕ ТОНКИЕ ТРУБОЧКИ НА МОНИКЕ. Всем удачи на дорогах Матушки-России!...
Костоправ (грыжи, протрузии,  поясница, шея, гипертония)
