Автор Тема: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).  (Прочитано 107782 раз)
Оффлайн Макс Блейзер 2.2
  • MAX PAYNE
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с фото).
« Ответ #75 : Сентябрь 12, 2011, 07:41:43 pm »
А куда фотки-то подевались ?
Правда куда делись? Админ чё за косяк?
йА бИлеЙзеР яЛуБуГО 2.2
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #76 : Сентябрь 22, 2011, 08:03:18 pm »
Колхоз со шлангом - для людей,не имеющих (пока) возможности приобрести штатный. :)  Ни в коем случае не направленная рекомендация.
Естественно,лучше завода-изготовителя не сделать. :) :)
Штатный шланг стОит около 800 руб. Но это некритично. Плохо то,что купить его можно только в Шеви ру. В Экзисте их нет в наличии,и не было никогда.
Многим до Шеви ру несколько тысяч километров.... :(
А так - полностью согласен с предыдущим постом. :)
  • MAX PAYNE
« Ответ #77 : Сентябрь 24, 2011, 05:06:49 pm »
поскольку двигатель мягко говоря "потеет", решил разобраться с этим самым шлангом малой ветви вентиляции картера, за одно егр заглушить, заменить прокладку клапанной крышки и обмыть протереть по возможности двигатель
шланг оказался в состоянии на твердую четверку, но не продувался - прочистил, промыл, сейчас все отлично! но вот штуцер в коллекторе не продувается  - спицей ковырял там, заходит на 2-2,5 см и все: тупик, вымыл очистителем карбюратора штуцер, сейчас ковырнул - черный шлак, спица упирается в стенку
как правильно прочистить этот штуцер, в какую сторону уходит это отверстие/канал и куда он ведет..?
что еще нужно посмотреть/почистить пока все в таком разобранном состоянии..?
[/quote]
Где этот шланг вентиляции??
Оффлайн dimonchevrolet
  • Дмитрий +79773314366
Re: Ремкомплект моновпрыска 2,2 и сам процесс (с &#
« Ответ #78 : Октябрь 03, 2011, 06:08:18 pm »
Привет всем!Вчера перебрал свой моновпрыск сегодня его поставил на место,но авто не хочет заводится ...Все датчики подключил посмотрел не один раз шланги тоже все на месте,как начинаешь заводить и нажимаешь на педаль газа автомобиль глохнет холостых оборотов не держит.Эту тему прочитал не один раз все делал как в фотоочетах.Единственное могу сказать,то что в блок штуцеров я поставил только паранитовую прокладку.Фотки пытался прикрепить к сообщению,но что-то какой-то облом в доп.опциях не оказалось "прикрепить изображение".
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 07:17:44 pm от dimonchevrolet »
  • MAX PAYNE
« Ответ #79 : Октябрь 03, 2011, 09:29:37 pm »
Ну вообще при заводе двигателя газ жать не нужно, только выжать сцепление, у некоторых обороты плавают но после 20 минутной поездки всё приходит в норму, если не держит обороты то это датчик холостого - может подключил плолхо или недокрутил сам датчик...
« Ответ #80 : Октябрь 03, 2011, 09:43:43 pm »
Если педаль не нажимать,то она вообще не заводится,хотя раньше все было внорме держала 800об и заводилась без газа....Моник я перебрал два раза по фоткам.Может с резинкой что случилось...? :(Трубки тоже все пробовал по разному переставлять.Почистил все что было написано в этой теме.Блин в принципе ничего сложного нет.Может что-нибудь все таки пропустил...
« Ответ #81 : Октябрь 03, 2011, 10:16:07 pm »
Понятно,что при таком подключении ничего правильно не поедет.
Убирайте тройник,обязательно.
С датчика на черепахе магистраль подключается БЕЗ ВСЯКИХ извращений к дальнему от радиатора штуцеру на блоке.
Этот датчик-самый главный при смесеобразовании,а тройником Вы искажаете его показания.
Нижний шланг с таблетки - на ближний к радиатору штуцер.
Средний штуцер-управление клапаном ЕГР.
Все отверстия в монике под блоком штуцеров калиброваны.
ДПДЗ поставил как на картинке,
ДХХ оставил родной который стоял
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 10:22:52 pm от dimonchevrolet »
Оффлайн погранец
  • зачОООтка: +23/-0
« Ответ #82 : Октябрь 03, 2011, 11:14:33 pm »
На завтра по плану переборка моника с заглушкой ЕГР , бум надеяться на лучшее :afro:
  • MAX PAYNE
« Ответ #83 : Октябрь 04, 2011, 11:21:35 am »
Слушай помоему не правильно - шланг в тряпочной обмотке должен идти к самому дальнему от радиатора штуцеру... а судя по фото мне кажется ты подсоединил наоборот
  • MAX PAYNE
« Ответ #84 : Октябрь 04, 2011, 12:06:08 pm »
шланг в тряпочной обмотке в среднем(нижнем) штуцере у меня ???
У меня на дальнем... нужен мануал или образец...
« Ответ #85 : Октябрь 04, 2011, 07:48:59 pm »
использовал такой точно дпдз
Да,точно такой же разницы нет никакой что в родном что в новом....
« Ответ #86 : Октябрь 04, 2011, 07:55:20 pm »
У меня шланг в центр по диаметру велик-поэтому остается пространство,да изначально я помню что он в центре не стоял...
Надо мутить как написал "Макс Блейзер"...хотя я так тоже пробовал вроде... ???В этот четверг думаю найду причину.....
« Ответ #87 : Октябрь 04, 2011, 07:58:24 pm »
Еще в клапанной крышке есть маслоотделитель - под пластмассовой крышкой на двух болтиках М6 пакет стальных сеток. Соединены они контактной сваркой, из-за чего промыть их трудно. Там тоже много грязи скапливается.
Это в каком месте ???можеш фотку выложить...?ковырять-так ковырять до конца!!!
« Ответ #88 : Октябрь 04, 2011, 08:04:12 pm »
крышка клапанов - снимешь, увидешь
Ok,посмотрю!!!
Diller
« Ответ #89 : Октябрь 05, 2011, 04:02:39 pm »
Под площадкой с тремя штуцерами стоит хорошая прокладка ? Важна её герметичность . ? Нет ли подсосов воздуха ?
