Автор Тема: Высокие обороты ХХ, потеря мощности. Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга  (Прочитано 7568 раз)
Оффлайн KisGothic
  • Chevrolet Blazer 4.3 4x4 1998 Елабуга
  • Авто: Cadillac Escalade 6.0 2001
Всем привет!
Продолжение в посте №6
Машин - Елабуга 4,3.
Резинка, что стоит на клапане у впускного коллектора, трубка с которого идёт на вакуумный усилитель тормозов, кажется пропускает. Может кто знает аналог от нашемарок?
Красный круг на рисунке - место, куда вставляется клапан, на этом клапане резинка d15mm.
Или каталожный номер, если есть, а то я не смог даже найти этот узел.
Заранее спасибо!
« Последнее редактирование: Декабрь 01, 2017, 07:02:16 pm от Дарья »
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Re: Резинка трубки вакуумника ШБЕ
« Ответ #1 : Март 31, 2016, 12:38:49 pm »
Кажется нашёл его номер:     24500514
43 дня до Воронежа =(
Никто не подбирал похожий?
« Последнее редактирование: Март 31, 2016, 12:41:35 pm от KisGothic »
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #2 : Март 31, 2016, 12:42:41 pm »
№46
« Последнее редактирование: Март 31, 2016, 12:44:13 pm от KisGothic »
8(950)775-10-40
« Ответ #3 : Март 31, 2016, 12:49:29 pm »
пройдись по магазинам тракторов и грузовиков...
Оффлайн KisGothic
« Ответ #4 : Март 31, 2016, 12:50:25 pm »
Да придётся видимо. Времени в обрез, не хотелось наобум.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #5 : Март 31, 2016, 06:30:30 pm »
Подобрал от бычка. 15 руб.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
Re: Высокие обороты ХХ, потеря мощности.
« Ответ #6 : Апрель 01, 2016, 11:56:23 am »
В продолжении темы.
Резинку поменял, но лучше не стало.
Симптомы - высокие обороты ХХ (780-800), провалы при нажатии на педаль газа, потеря мощности.
Т.е. нормально разгоняется только при плавном нажатии либо в режиме "тапка в пол". Среднее положение педали газа, например, при обгоне - и машин как будто захлёбывается, обороты не растут.
В связи с этим было заменено на новое:
1. Свечи
2. ВВ провода
3. Бензонасос со стаканом
4. Фильтры
5. ДПДЗ
6. Регулятор ХХ
7. Резинка на вакуумнике
Крышка трамблёра на очереди, но не думаю, что проблема в ней.
Что ещё может вызывать такие симптомы?
« Последнее редактирование: Апрель 01, 2016, 12:16:26 pm от KisGothic »
8(950)775-10-40
Оффлайн Anoonakh
  • зачОООтка: +47/-13
« Ответ #7 : Апрель 01, 2016, 01:49:00 pm »
1. Свечи
2. ВВ провода
4. Фильтры
5. ДПДЗ
6. Регулятор ХХ
замена всего по списку не помогла?  :hmm:
вообще, симптомы очень пункты 3 и 5 напоминают
Оффлайн Старый_партизан
  • зачОООтка: +122/-9
  • 89б0 113 2323 Костик
« Ответ #8 : Апрель 01, 2016, 01:51:16 pm »
маф. проверь.
Оффлайн KisGothic
« Ответ #9 : Апрель 01, 2016, 01:54:14 pm »
маф. проверь.
С отключённым мафом двигатель полминуты работает нестабильно, но после всё возвращается в норму, в т.ч. и болезненные симптомы.
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #10 : Апрель 01, 2016, 01:55:38 pm »
В догонку вопрос: на американском Блейзере маф такой-же? Они взаимозаменяемы?
8(950)775-10-40
Оффлайн KisGothic
« Ответ #11 : Апрель 01, 2016, 02:13:25 pm »
1. Свечи
2. ВВ провода
4. Фильтры
5. ДПДЗ
6. Регулятор ХХ
Первым делом на них и подумал.
P.S. Сдаётся мне, нет мафа на американцах вовсе.
8(950)775-10-40
« Ответ #12 : Апрель 01, 2016, 02:26:01 pm »
У тебя по виду CPI, а там только МАР.
тебе нужно менять форсунки походу, а они дорогуууущие...
Оффлайн KisGothic
« Ответ #13 : Апрель 01, 2016, 02:27:22 pm »
Это не мой, мой 100% елабуга.
Это донор, думал с него снять маф, но кажется его там никогда не было.
8(950)775-10-40
« Ответ #14 : Апрель 01, 2016, 02:30:47 pm »
Ты крышку пластиковую снимал, под которой паук с форсунками стоит?
в каком состоянии распылители и каналы в плите куда они вставляются?
И как резинка этой самой крышки впуска?
