Старые мозги были с двумя номерами,если найду номера ,то выложу.
При этом работают и те и те ,но если "правильные" мозги работают корректно,то с другим номером(как я понял более старые,сканер меньше чего в них видит)немного чудят с оборотами и прогревом,может ещё с чем,но этого сказать не могу ,так как долго их не тестировал...
спасибо. было бы интересно.
чтобы было более понятно для чего нужно: есть каприз полицай 92, в котором перебирали мотор 5,7 тби. под переборку был куплен мотор с плоскими гидриками от тахи/швана. когда собрали, стало понятно, что с родными мозгами и траковым мотором работает плоховато, главным образом, проблема с хх.
почитав американские форумы и поизучав внимательно спеки, стало понятно, что нужны траковые мозги.
какие из старых вариантов траковых мозгов лучше - хз. по железу получился обычный 5,7 тби для тахи или швана. единственно, что форсунки 5,7 от каприза полицая, 65 lbs производительностью.
Вот у меня и подозрение на мозги: чудит мотор с оборотами, составом смеси...
я так понимаю, N/m имел ввиду как раз мозги с первой картинки.
